파이프와 튜브 데이터를 ISOGEN™과 같은 다른 파이프 응용 프로그램에서 사용할 수 있는 PCF 파일로 내보낼 수 있습니다.
다음의 사용자 정의 속성을 지정하여 PCF 파일로 내보낼 수 있습니다.
이름 |
위치 |
설명 |
IsogenSkey(필수) |
이음쇠 파트 파일, 보통 문서 속성이지만, 설정 특정 속성일 수 있습니다.
PCF 파일의 SKEY 값. 예제: FLSW, FLWN, TEBX 등 자세한 내용은 ISOGEN 프로그램을 참고 하십시오. |
IsogenBom(선택) |
이음쇠 파트 파일, 보통 설정 특정 속성입니다.
PCF 파일 안의 품명(ITEM-CODE), ISOGEN 응용 프로그램에서 BOM 생성에 사용됩니다. 찾지 못하면, 소프트웨어가 SWBomPartno 또는 설정명을 사용합니다. |
IsogenDescription(선택) |
PCF 파일 안의 설명(DESCRIPTION), ISOGEN 응용 프로그램 안의 BOM 응용 프로그램에 사용됩니다. 찾지 못하면, 소프트웨어가 SWBomPartno 또는 설정명을 사용합니다. |
IsogenComponentType(선택) |
소프트웨어가 (RPoint와 CPoint의 수와 관련 파이프 지름과 같은) 부품 피처을 분석해서 기본 부품 유형 (플랜지, 티, 크로스, 엘보, 리듀서, 편심 리듀서, 밸브)을 결정합니다.. 모든 부품 유형을 수용할 수 없으므로 (유니언, 도구 또는 이경 엘보와 같은) 다른 유형의 부품에는 이 속성을 이용해서 유형을 지정합니다. |
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3 등 |
관 어셈블리 파일, 문서 속성입니다.
이 속성은 PCF 파일 안의 속성에 매핑되어서 추가 데이터를 ISOGEN 응용 프로그램에 전송하는데 사용할 수 있습니다. 속성에 데이터를 지정하는 것은 ISOGEN 응용 프로그램에서 설정됩니다.
이 속성을 배관 어셈블리 문서의 템플릿에 사용자 정의 속성으로 추가할 수 있으므로, 배관 어셈블리에서는 값을 추가할 필요만 있습니다.
순서대로 있는 속성을 건너뛸 수 없습니다. 예를 들어 IsogenAttribute1과 IsogenAttribute2를 생성하고 IsogenAttribute3을 건너뛴 후 IsogenAttribute4를 생성하는 것은 허용되지 않습니다. SolidWorks에서 미사용된 속성 번호가 발견되면 다른 속성을 처리하지 않습니다. (속성값이 사용되지 않으면 항목이 비어있을 수 있습니다.)
