비교 및 옵션 탭에서 다양한 방법을 사용해 두 가지 렌더링을 비교하고 렌더링 표시 옵션을 추가로 설정합니다.
비교
다음 옵션을 설정할 수 있습니다.
| 비교 대상 |
다음 중 하나를 선택합니다.
두 번째 선택된 이미지
두 가지 렌더링 이미지를 비교합니다. Ctrl 키를 누른 상태에서 비교할 두 번째 축소판 이미지를 선택합니다.
선택된 이미지의 출력 채널
이미지 처리 옵션이 적용된 이미지와 원본 렌더링 이미지를 비교합니다.
| 이미지 처리 적용 |
비교 작업에 대해 이미지 처리 탭에 설정한 옵션을 설정 또는 해제합니다. |
| 차이점 |
두 이미지의 각 픽셀 값 사이의 차이를 계산하고 회색조 표현으로의 차이를 표시합니다. 검정색은 두 픽셀 간 차이가 없는 것을 의미합니다. 차이가 커질수록 회색이 옅어져 최대 차이는 흰색으로 표시됩니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
광도
색조
채도
RGB(R)
빨강
녹색
파랑색
| 차이 배율 |
차이가 표시되는 기준 배율을 제어합니다. 1과 10 사이의 값을 입력합니다 |
회색조가 아닌 색을 사용하여 픽셀 간 차이의 양/음을 표시합니다. 차이가 활성화되었을 때 사용할 수 있습니다. |
| 컬러로 채널 표시 |
빨간색, 녹색, 파란색 채널을 각 컬러 버전으로 표시합니다. +/-를 선택 취소되면 채널 색만 표시됩니다.
+/-를 선택하면 양의 값과 음의 값을 식별하기 위해 추가 색을 사용합니다.
| 비교 모드 |
다음 중 하나를 선택합니다.
닦아내기
두 이미지가 겹쳐지고 맨 위의 이미지(첫 번째 선택 이미지)가 지워져 두 번째 이미지가 드러납니다. 수평 또는 수직 지우기 방법을 선택할 수 있습니다.
스폿라이트
이미지 두 개를 중첩시키고 커서를 스폿라이트로 바꾸어 두 번째 선택한 이미지가 드러납니다. 집중 조명 반경 크기도 조정할 수 있습니다.
나란히
스크롤 가능한 절반 너비의 이미지 두 개를 표시합니다. 선택하면 수직 스택 또는 수평 스택을 사용할 수 있는 옵션이 나타납니다.
옵션
| 채널 표시 |
각각의 빨간색, 녹색 또는 파란색 채널을 표시합니다. |
| 컬러로 채널 표시 |
각 색 채널을 컬러 버전으로 표시합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 각 채널이 회색조로 표시됩니다. |
| 투명도 배경 표시 |
이 옵션을 설정하면 알파(투명) 채널이 포함된 이미지가 투명한 영역을 흰색-회색의 바둑판 무늬로 표시합니다. 이 옵션은 렌더링된 이미지가 아닌 컴퓨터에서 불러온 이미지 즉, hdr(high dynamic range) 이미지가 아닌 이미지에만 사용할 수 있습니다. |
| 클리핑 표시 |
이미지에 과다 노출된 영역 위로 얼룩말 무늬를 표시합니다. 이 피드백은 화이트 레벨과 톤 매핑을 조정하는 데 참고할 수 있습니다. |
| 최대 렌더링 이미지 |
최종 렌더링 창에 표시되는 최대 렌더링 이미지 개수를 결정합니다. 렌더링 이미지 개수가 이 값을 초과하면 가장 오래된 렌더링 이미지가 삭제됩니다. |
