Podczas łączenia powierzchni do tolerancji, gdy odległość pomiędzy dwiema krawędziami powierzchni przekracza tolerancję, powstałe przerwy łączenia są uważane za otwarte. W menedżerze właściwości PropertyManager Połączenie powierzchni, w częściKontrola przerwy, można modyfikować tolerancję łączenia, aby poprawić połączenie powierzchni w oparciu o powstałe przerwy.
Aby otworzyć menedżer właściwości PropertyManager
Połącz powierzchnie, przy otwartej części należy kliknąć
Połącz powierzchnie
(pasek narzędzi Powierzchnie) lub kliknąć prawym przyciskiem myszy operację połączenia powierzchni w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć
Edytuj operację
Tolerancja łączenia |
Kontroluje, które przerwy są zamykane przy połączeniu, a które pozostają otwarte. Przerwy o rozmiarze poniżej tolerancji są zamykane podczas łączenia. |
Pokaż przerwy w zakresie |
Wyświetla tylko przerwy w danym zakresie. Przeciągnąć suwaki, aby zmienić zakres przerwy. |
Połącz wszystkie przerwy mniejsze niż wybrana_wartość_przerwy |
Kiedy opcja ta jest wybrana, przerwy o wybranej wartości oraz mniejsze przerwy zostają zamknięte. Zamknięcie przerwy zwiększa tolerancję.
Zachowaj wszystkie przerwy większe niż wybrana_wartość_przerwy |
Wskazuje zamkniętą przerwę. |
Zmniejsz tolerancję do wybrana_wartość_przerwy |
Kiedy opcja ta jest wybrana, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zamkniętej przerwy , tolerancja jest zmniejszona do wartości przerwy. Przerwy o wartości większej od wybranej przerwy zostaną otwarte, a mniejsze przerwy pozostaną zamknięte.
Zwiększ tolerancję do wybrana_wartość_przerwy |
Kiedy opcja ta jest wybrana, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy otwartej przerwy , tolerancja jest zwiększona do wartości przerwy. Przerwy o wartości mniejszej od wybranej przerwy zostaną zamknięte, a większe przerwy pozostaną otwarte.
Powiększ wybrany obszar |
Kiedy opcja ta jest wybrana, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wyszczególnionej przerwy, w obszarze graficznym powiększona jest dana przerwa. |
Odstęp |
Przy wybraniu z listy przerw, wskazuje przerwę na części.
