As direções do material ortotrópico de todo o componente são definidas com base na geometria de referência selecionada.
If a part is manufactured such that you cannot define a common reference geometry for the whole component, then you should model it as different parts in order to define orthotropic directions properly.
Por exemplo, considere a peça mostrada na figura:
You need to model this part as two parts: the cylinder and the planar sheet. Desta forma, você pode usar um plano como geometria de referência para definir as direções do material ortotrópico da chapa plana e o eixo do cilindro como geometria de referência para o material do cilindro.
| Direções radial (X), tangencial (Y) e axial (Z) para um material ortotrópico que usa um eixo como geometria de referência.
Direções X, Y e Z para um material ortotrópico que usa um plano como geometria de referência.
