Para uma casca plana, selecione um plano que seja paralelo à casca como geometria de referência. Para uma casca cilíndrica, selecione o eixo do cilindro como geometria de referência.
| O plano de impacto é paralelo ao plano de referência selecionado. Os eixos X e Y estão no plano e o eixo Z é normal ao plano. |
Para uma casca cilíndrica, selecione o eixo do cilindro como geometria de referência. O eixo Y é paralelo ao eixo do cilindro e o eixo X é tangencial.
Para cascas compostas, as direções X, Y e Z de definição do material ortotrópico são definidas de maneira diferente para cada camada, dependendo do ângulo da camada . A geometria de referência não é levada em consideração na definição do material ortotrópico.
Em geral, o software modifica a geometria de referência como descrito a seguir:
- O software transforma o sistema de coordenadas definido pela geometria de referência de tal forma que o eixo Z se torna normal ao plano da casca. O plano da casca é definido pelos 3 nós dos cantos
- Se o ângulo entre o eixo X da geometria de referência selecionada e a normal ao plano da casca for maior do que 45o, o programa projeta o eixo X da geometria de referência no plano da casca para definir o eixo X modificado.
- Se o ângulo entre o eixo X da geometria de referência selecionada e a normal ao plano da casca é menor do que 45o, o programa projeta o eixo Y da geometria de referência no plano da casca para definir o eixo X modificado.
- O eixo Y da geometria de referência modificada é então definido para completar um sistema de coordenadas Cartesianas (mão direita).
