Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções predeterminadas - Unidades
To display the dialog box, click Simulation > Options. Na guia Opções predeterminadas, clique em Relatório.
Sistema de unidades
Sets the desired system of units, SI (MKS), English (IPS), or Metric (G).
Unidades de medida
Comprimento/Deslocamento Define a unidade de comprimento preferida que deve ser usada na especificação de uma quantidade com dimensões de comprimento, como deslocamentos não nulos prescritos. Esta preferência é usada apenas como a unidade básica de comprimento. Não é usada para velocidade, aceleração e outras quantidades físicas com unidades derivadas do comprimento. Para sua conveniência, a unidade de entrada é sempre exibida no PropertyManager correspondente.
Temperatura Define a unidade de temperatura preferencial que deve ser usada na especificação de temperaturas. Esta preferência é usada somente como a unidade básica de temperatura. Ela não é usada para o coeficiente de expansão e outras quantidades físicas com unidades de medida derivadas da temperatura. As unidades dessas quantidades são baseadas no sistema de unidades selecionado. Para sua conveniência, a unidade de entrada é sempre exibida na caixa de diálogo correspondente, para evitar confusão.
Velocidade angular Define a unidade da velocidade angular que deve ser usada para a especificação do carregamento centrífugo. A unidade de preferência é usada somente para velocidade angular. Ela não é usada para nenhuma outra quantidade. Para sua conveniência, a unidade de entrada é sempre exibida na caixa de diálogo correspondente, para evitar confusão.
Pressão/tensão. Define as unidades de tensão que devem ser usadas na exibição de plotagens de tensão. Para sua conveniência, a unidade de entrada é sempre exibida na caixa de diálogo ou PropertyManager correspondente, e pode ser alterada localmente.
Para definir as opções de unidades:
  1. Clique em Simulation > Opções. Na guia Opções predeterminadas, clique em Relatório.
  2. Em Sistema de unidades, selecione SI (Sistema de Unidades Internacional), Inglês (Sistema de Unidades usado nos EUA) ou Métrico (Sistema de Unidades Métrico).
  3. Em Unidades, selecione as unidades desejadas para Comprimento/Deslocamento, Temperatura, Velocidade angular e Pressão/Tensão.
  4. Clique em OK.
    Definir um sistema de unidades preferencial não impede que você insira dados em outras unidades. As caixas de diálogo das condições de cargas e limites permite substituir as unidades preferenciais predeterminadas. As unidades preferenciais predeterminadas são usadas para exibir resultados, mas é possível optar por exibir resultados em outras unidades. Por exemplo, você pode escolher o sistema SI como sistema de unidades predeterminado, mas ainda assim aplicar pressões em psi e deslocamentos em milímetros.
    As unidades de comprimento, temperatura, velocidade angular e tensão são atribuídas com um status especial, assim, você pode usar suas unidades preferidas independentemente do sistema de unidades preferencial. Por exemplo, pode-se selecionar o MKS, que usa metros como unidade de comprimento, como sistema de unidades preferencial, mas optar por polegadas e Fahrenheit para unidades de comprimento e temperatura, respectivamente. Neste caso, polegada será a unidade predeterminada no PropertyManager de Acessórios de fixação e Fahrenheit será a unidade predeterminada para a entrada de temperaturas.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções predeterminadas - Unidades
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2013 SP05
