Можно отфильтровать спецификации так, чтобы отображались только те строки, которые соответствуют выражению.
Фильтр работает только в верхнем уровне спецификации. Он не находит значения в смещенных (дочерних) строках. Фильтр влияет на отображение спецификации, но не меняет данные, содержащиеся в спецификации.
Чтобы отфильтровать именованную спецификацию:
В разделе "Команды" на вкладке Спецификация выберите Фильтр
В диалоговом окне Фильтр:
Выберите Нажмите здесь, чтобы добавить условие и примите оператор И по умолчанию или выберите оператор Или.
- Повторно выберите Нажмите здесь, чтобы добавить условие и выберите имя столбца в списке.
- В разделе Условие выберите Текст содержит и выберите текстовое или цифровое условие в списке.
- В разделе Значение введите текст или значение в зависимости от типа условия.
Можно удалить условие путем выбора параметра Удалить в списке, содержащемся в разделе Столбец.
- Чтобы добавить условие выражение:
- Чтобы добавить условное выражение с текущим оператором И/Или, выберите Нажмите здесь, чтобы добавить условие, выберите имя столбца и условие и введите значение.
Чтобы добавить выражение с новым оператором выберите Нажмите здесь, чтобы добавить условие и выберите И или Или. Повторно выберите Нажмите здесь, чтобы добавить условие, выберите имя столбца и условие и введите значение.
- Выберите Включить фильтр.
Нажмите кнопку ОК.
Чтобы отключить фильтр, выберите
Фильтр
и очистите параметр
Включить фильтр в диалоговом окне
Фильтр.
