Скрыть содержание
Использование SolidNetWork с брандмауэрами
Если на компьютере используется брандмауэр, следует настроить порты для поддержки лицензий SolidNetWork.
В программе брандмауэра следует добавить два порта лицензии SolidNetWork (например, входной порт SNL и выходной порт SNL) в список исключений брандмауэра. Для получения дополнительной информации о настройке этих портов обратитесь к системному администратору.
Если брандмауэр Windows используется в операционных системах Windows XP SP2 и Windows Server 2003 SP1, следует изменить настройку портов на компьютере с установленным Менеджером лицензий, и изменить файл лицензии SolidNetWork для выдачи лицензий клиентским компьютерам.
Изменение портов компьютера с установленным Менеджером лицензий для брандмауэра Windows
Если используется брандмауэр Windows, следует изменить настройки портов на компьютере с установленным Менеджером лицензий SolidNetWork.
  1. В Windows откройте панель управления и дважды нажмите Центр безопасности.
  2. Выберите Брандмауэр Windows.
  3. На вкладке Исключения выберите Добавить порт.
  4. Введите имя (например, входной порт SNL) и номер порта (например, 25734), а затем нажмите кнопку OK.
  5. Для изменения настроек второго порта снова выберите Добавить порт на вкладке Исключения и укажите имя и номер этого порта (например, выходной порт SNL и 25735), а затем нажмите кнопку OK. Запомните номер порта, так как Вам придется указывать его при изменении файла лицензии SolidNetWork.
    Если используется приложение Workgroup PDM, следует изменить номера портов Workgroup PDM в брандмауэре Windows. Обычно это порты 20000 (VaultAdmin), 30000 (Данные), 40000 (Запрос) и 80 (Программа просмотра).
  6. Закройте диалоговое окно Центр обеспечения безопасности Windows и Панель управления.
Изменение настроек Менеджера лицензий SolidNetWork для брандмауэра Windows
Если используется брандмауэр Windows, следует изменить файл лицензии, чтобы использовать порты брандмауэра для выдачи лицензий клиентским компьютерам.
  1. Запустите Менеджер лицензий SolidNetWork ( Пуск > Программы > версия SolidWorks > Менеджер лицензий SolidNetWork > Менеджер лицензий SolidNetWork ).
  2. На вкладке Администрация сервера в разделе Лицензионный сервер выберите Стоп. (При запросе на подтверждение нажмите Да, затем нажмите кнопку OK, чтобы выполнить остановку лицензионного сервера.)
  3. В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
  4. В разделе Тип сервера выберите тип организации серверов в сети (Один или Сервер-тройка) и нажмите кнопку Далее.
  5. В разделе Сведения о сервере:
    1. Выберите параметр На этом сервере используется брандмауэр.
    2. Номер порта и номер порта демона поставщика должны содержать номера портов, указанные для брандмауэра Windows (дополнительную информацию см. в разделе Изменение портов компьютера с установленным Менеджером лицензий для брандмауэра Windows).
    3. Нажмите кнопку Далее, затем нажмите Готово.
  6. На вкладке Администрация сервера в разделе Лицензионный сервер нажмите Пуск.
  7. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть Менеджер лицензий SolidNetWork.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование SolidNetWork с брандмауэрами
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: Установка SOLIDWORKS 2013 SP05
