Можно чертить в 2D в чертежных документах SolidWorks с использованием инструментов "Эскиз", "Размер" и "Примечание".
Рассматриваемые понятия включают следующее:
Объекты эскиза |
В документах чертежей SolidWorks, как и в 2D САПР, можно в любое время добавить элементы эскиза (линии, окружности, прямоугольники и т.д.). Можно создавать свои стили линий с использованием слоев, инструмента "Формат линии" или "Тип линии". |
Чертежные виды |
Объекты эскизов и примечания можно добавлять в чертежный лист или чертежные виды. Чертежные виды позволяют перемещать и масштабировать все элементы вида выполнением одной операции. Можно вставлять пустые виды в чертежные листы, чтобы они содержали начерченные объекты. |
Стандарты |
Элементы чертежа соответствуют стандарту, указанному в меню
Параметры
Свойства документа
Чертежный стандарт. Такие элементы, как стрелки размеров, допуски, отображаемые примечания и т.д., генерируются на основе стандарта, но эти элементы можно также редактировать вручную (например, чтобы выбрать другой тип стрелки). |
Основные надписи |
Шаблоны чертежей SolidWorks содержат основные надписи чертежей. Основные надписи можно редактировать и сохранять. Можно также использовать шаблон, не содержащий основной надписи, и создать собственную основную надпись или импортировать блок 2D САПР (например, блок заголовка). |
Масштабная сетка |
Чтобы отобразить масштабную сетку, нажмите на правую кнопку мыши и выберите Отобразить масштабную сетку. Укажите интервал сетки и способы привязки, выбрав ПараметрыСвойства документаМасштабная сетка/Привязать. |
Размеры |
Размеры в SolidWorks управляют геометрией. Объект эскиза или элемент модели должен быть согласован с его размерами. Нельзя создать эскиз объекта с определенным размером и отобразить размер, имеющий другую величину. Однако объекты в чертежном листе или чертежном виде можно масштабировать. |
Взаимосвязи |
Взаимосвязи (например, Горизонтальность, Концентричность, Касательность) также управляют геометрией. Некоторые взаимосвязи формируются уже при создании эскиза. Взаимосвязи можно добавлять, отображать и удалять. Чтобы предотвратить создание автоматических взаимосвязей, нажмите клавишу Ctrl во время рисования или выключите параметр Автоматические взаимосвязи в разделе
Параметры
Настройки пользователя
Эскиз
Взаимосвязи/привязки. |
Annotations |
Многие примечания работают с объектами эскизов таким же образом, как с чертежами, полученными из трехмерных моделей. Исключениями являются условные обозначения отверстия и автопозиции. Отдельные позиции и группы позиций появляются с вопросительными знаками, которые можно заменить текстом пользователя. Можно импортировать в чертежи размеры и допуски, созданные с помощью DimXpert для деталей. |
