Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите . На вкладке Настройки по умолчанию выберите Единицы измерения.
Система единиц измерения
Устанавливает необходимую систему измерения: СИ (MKS), Английская (IPS) или Метрическая (G).
Единицы измерения
| Длина/Перемещение |
Устанавливаются предпочтительная единица длины, используемые при задании величин длины размеров, таких как заданные ненулевые перемещения. Настоящее предпочтение используется только в качестве основной единицы длины. Оно не используется для скорости, ускорения и других физических величин с единицами измерения, получаемых из длины. Вводимая единица измерения всегда отображается для удобства в соответствующем PropertyManager (Менеджере свойств).
| Температура |
Устанавливается предпочтительная единица измерения, используемая при задании температур. Настоящее предпочтение используется только в качестве основной единицы измерения температуры. Оно не используется для коэффициента (температурного) расширения или других физических величин с единицами измерения, получаемых из температуры. Единицы измерения таких величин базируются на выбранной системе единиц измерения. Вводимая единица измерения всегда отображается для удобства в соответствующем диалоговом окне, чтобы устранить путаницу.
| Угловая скорость |
Устанавливается единица измерения угловой скорости, используемой для задания центробежных нагрузок. Предпочтительная единица измерения используется только для угловых скоростей. Она не используется для каких-либо других величин. Вводимая единица измерения всегда отображается для удобства в соответствующем диалоговом окне, чтобы устранить путаницу.
| Давление/Напряжение |
Устанавливаются единицы измерения напряжения, используемые при отображении эпюр напряжений. Вводимая единица измерения всегда отображается для удобства в соответствующем диалоговом окне или PropertyManager (Менеджере свойств) и может быть изменена локально.
