| Модуль упругости |
Модуль упругости вдоль глобальных осей X, Y и Z. Для линейно упругого материала, модуль упругости вдоль отдельной оси определяется значением напряжения вдоль данной оси, вызывающим деформацию объекта вдоль указанной оси. Также, модуль упругости равен отношению напряжения и сопутствующей деформации вдоль данной оси. Модули упругости применяются в статическом, нелинейном, частотном, динамическом и анализе продольного изгиба.
Впервые, понятие модуля упругости было использовано Юнгом и, зачастую, называется "Модулем Юнга".
| Модуль сдвига |
Модуль сдвига, также называемый модулем жесткости, определяется отношением напряжения сдвига в плоскости к значению ассоциированного напряжения сдвига.
Модули сдвига применяются в статическом, нелинейном, частотном, динамическом и анализе продольного изгиба.
| Коэффициент Пуассона |
Удлинение материала в продольном направлении сопровождается сжатиями в поперечных направлениях. При воздействии напряжения растяжения в оси Х коэффициент Пуассона определяется отношением продольного сжатия в оси Y к продольной деформации в оси Х. Коэффициенты Пуассона являются безразмерными величинами. Для изотропных материалов коэффициенты Пуассона во всех плоскостях равны.
Коэффициенты Пуассона применяются в статическом, нелинейном, частотном, динамическом и анализе продольного изгиба.
| Коэффициент теплового расширения |
Коэффициент теплового расширения определяется изменением длины на единицу измерения длины при изменении температуры на один градус (изменение нормальной деформации на единицу температуры). Коэффициенты теплового расширения применяются в статическом, частотном и анализе продольного изгиба, при использовании термических нагрузок. В частотном анализе, данная характеристика используется только, для рассмотрения воздействия загрузок на частоты (загрузка в плоскости)
| Теплопроводность |
Теплопроводностью называется эффективность проводимости материалом тепловой энергии. Теплопроводность определяется скоростью передачи тепловой энергии через единицу толщины материала на единицу разности температуры. Единицами теплопроводности являются БТЕ/дюйм. сек oF, в британской системе мер, и Вт/м oK, в системе СИ.
Теплопроводность используется в анализе в установившемся режиме и переходном термическом анализе
| Плотность |
Плотностью называется отношение массы на единицу объема вещества. В качестве единиц измерения плотности, используются фунт/дюйм3, в британской системе мер, и кг/м3 в системе СИ. Плотность применяется в статическом, нелинейном, частотном, динамическом, термическом и анализе продольного изгиба. Статический и анализ сдвига используют данный параметр, только, при определении воздействующих на тело сил (тяжести и/или центробежной).
| Удельная теплоемкость |
Удельной теплоемкостью материала называется количество теплоты, требуемое для повышения температуры единицы массы материала на один градус. В качестве единиц измерения удельной теплоемкости используются БТЕ дюйм/фунт-силыoF в британской системе мер и Дж/кг K в системе СИ. Данный параметр используется, только, в переходном термическом анализе.
| Коэффициент демпфирования материала |
Коэффициент демпфирования материала позволяет определить демпфирование в качестве характеристики материала. Данный параметр используется в динамическом анализе для расчета эквивалентных коэффициентов модального демпфирования. |
