Для плоской оболочки выберите плоскость, параллельную оболочке в качестве справочной геометрии для свойств ортотропного материала. Для цилиндрической оболочки, выберите ось цилиндра в качестве справочной геометрии.
Справочная плоскость параллельна плоскости оболочки. Направления X и Y ортотропного материала лежат на плоскости, а ось Z перпендикулярна плоскости. |
Для цилиндрической оболочки, выберите ось цилиндра в качестве справочной геометрии. Ось Y является параллельной оси цилиндра, ось X является тангенциальной.
В композитных оболочках определение направлений X, Y и Z ортотропного материала различно для каждого слоя в зависимости от угла ориентации волокон слоя. Справочная геометрия не учитывается при определении ортотропных материалов.
В основном, программа изменяет справочную геометрию следующим образом:
- Программа преобразует определенную справочной геометрией систему координат, устанавливая ось Z перпендикулярно плоскости оболочки. Плоскость оболочки определяется тремя угловыми узлами.
- При значении угла между осью X выбранной справочной геометрии и перпендикуляром к плоскости оболочки более 45o, ось X справочной геометрии отображается программой на плоскость оболочки, для определения измененной оси X.
- При значении угла между осью X выбранной справочной геометрии и перпендикуляром к плоскости оболочки менее 45o, ось Y справочной геометрии отображается программой на плоскость оболочки, для определения измененной оси X.
- Затем, определяется ось Y измененной справочной геометрии, для завершения правосторонней Декартовой системы координат.
