При автоматическом развертывании задачи установки передаются на соответствующие компьютеры и выполняются в каждой системе средствами планировщика заданий Microsoft, не требуя вмешательства пользователя. Этот способ применяется в том случае, если пользователям систем не предоставлены полномочия на администрирование, необходимые для установки программного обеспечения.
Для использования этого метода компьютер, обслуживающий административный образ, и целевые клиентские компьютеры должны принадлежать одному домену Microsoft Active Directory.
Для автоматического развертывания путем передачи задач установки в системы пользователей выполните следующие действия.
- В редакторе параметров перейдите на вкладку Автоматическое развертывание.
- Если для данного каталога установки административного образа настроены 32-разрядный и 64-разрядный образы, при выборе элемента 32 или 64 отображаются компьютеры для соответствующего образа.
На экране отобразятся сведения о возможности и состоянии установки для каждого компьютера.
- В столбце Развертывание выберите компьютеры и группы для развертывания.
Перед запуском процесса развертывания необходимо выбрать в столбце Развертывание хотя бы один компьютер или группу.
- В разделе Время установки выберите Сейчас для безотлагательного развертывания или Позднее для планирования развертывания на конкретную дату и время.
- В окне Параметры клиента, выберите один из следующих вариантов.
- Установить или обновить SolidWorks 2013
- Удалить SolidWorks 2013
При выборе удаления можно указать, следует ли удалять записи из реестра, а также файлы и папки данных наряду с файлами и данным программы.
- Выберите Перезагружать компьютер автоматически, если по завершении развертывания требуется перезагрузка компьютера.
- Введите учетные данные клиента на компьютерах, предназначенных для установки.
- Нажмите Развертывание для запуска процесса развертывания.
В Редакторе параметров в разделе
Статус установки отображаются состояния:
Ожидается
На данном компьютере установка еще не завершена.
Успешно
На данном компьютере установка успешно не завершена.
Сбой
На данном компьютере произошел сбой установки.
