Менеджер лицензий SolidNetWork поддерживает несколько лицензионных клиентов. Он распределяет лицензии для клиентов в сети.
При обновлении предыдущей версии Менеджера лицензий SolidNetWork, использовавшей аппаратные ключи для активации лицензии, удалите аппаратный ключ перед установкой новой версии Менеджера лицензий SolidNetWork.
Запустите Менеджер установки SolidWorks (как описано в разделе Начало установки SolidWorks).
В качестве типа установки выберите
- Серверные продукты
- Установка Диспетчера лицензий SolidNetWork (распределение лицензий) на этом компьютере
- На странице Параметры Диспетчера лицензий SolidNetWork укажите серийный номер лицензии SolidNetWork и каталог установки Диспетчера лицензий SolidNetWork.
- На странице Сводка нажмите Установить, чтобы завершить работу Диспетчера установки SolidWorks.
Чтобы активировать лицензию SolidNetWork:
Запустите Менеджер лицензий SolidNetWork ().
- При запросе на активацию нажмите Да.
- На странице Сведения о сервере лицензий SolidNetWork:
Если в вашей организации используется брандмауэр, выберите На этом сервере запущен брандмауэр.
Для получения дополнительной информации см. раздел Использование SolidNetWork с брандмауэрами.
Для параметра Номер порта (а также для параметра Номера порта демона поставщика, если используется брандмауэр) выберите значение по умолчанию или укажите номера портов, используемые в вашей компании.
Номер порта должен представлять собой номер порта TCP/IP в диапазоне 1024-60000 и должен использоваться исключительно только в этом процессе. Обычно подходит значение по умолчанию (25734), и оно наверняка не будет совпадать ни с каким значением из используемых в процессах сервера FLEXnet, запущенных в данный момент на компьютере с Менеджером лицензии.
- На странице Активация продуктов SolidWorks:
- Выберите метод с использованием Интернета или электронной почты.
- Укажите адрес своей электронной почты.
- Для продолжения нажмите кнопку Далее.
- Активация через Интернет: Активация выполняется автоматически.
Эл. почта: Нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать файл запроса, а затем отправьте его на адрес электронной почты activation@solidworks.com. Получив сообщение электронной почты с файлом ответа, извлеките файл из сообщения и нажмите Открыть, чтобы загрузить его.
При необходимости можно закрыть файл и повторно запустить процедуру активации, чтобы открыть файл ответа.
- Нажмите кнопку Готово.
