Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Expand Взаимосвязи родитель/ребенокВзаимосвязи родитель/ребенок
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Collapse ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Переместить/копировать тело
В многотельных деталях можно перемещать, вращать и копировать твердые тела и тела поверхности или размещать их с помощью сопряжений.
Чтобы получить доступ к этому окну PropertyManager, нажмите кнопку Переместить/копировать тела (панель инструментов "Элементы") или выберите ВставкаЭлементыПереместить/копировать.
Переместить/Копировать тела
Твердое тело и поверхность или графическое тело для перемещения/копирования Выбор тел в графической области для перемещения, копирования или вращения. Выбранные тела будут перемещаться как единый объект. Невыбранные тела рассматриваются как фиксированные. В центре скопления выбранных тел отобразится система координат.
  Копировать Выберите этот параметр для копирования тел и установите значение для параметра Количество копий . Отключите этот параметр, чтобы перемещать тела, а не копировать их.
Количество копий
Преобразовать
Ориентир преобразования Задает направление преобразования. Выберите кромку или вершину в графической области.
, , Дельта X, Дельта Y, Дельта Z Задают значения для изменения положений тел.
Расстояние Доступно, если выбрать кромку как Ориентир преобразования . Задает расстояние преобразования. Введите отрицательное число для изменения направления преобразования.
До вершины Доступно, если выбрать вершину как Ориентир преобразования . Выберите вторую вершину. Тела перемещаются на вторую вершину.
Повернуть
Для вращения тел задаются значения или используется триада.
Справочный объект для вращения Выберите кромку или вершину в графической области, чтобы определить ось вращения.
, , Исходная точка вращения X, Исходная точка вращения Y, Исходная точка вращения Z Укажите значения координат исходной точки вращения (точка, вокруг которой вращаются тела). Значениями по умолчанию являются координаты центра скопления выбранных тел.
, , Угол вращения X, Угол вращения Y, Угол вращения Z Задаются значения угла вращения вокруг осей X, Y и Z.
Угол Доступно, если выбрать кромку как Справочный объект для вращения . Задается значение для угла вращения.
Тела для перемещения
Выберите Ограничения, чтобы применить сопряжения между телами. Задаются параметры на указанных ниже панелях.
Твердое тело и поверхность или графическое тело для перемещения/копирования Выбор тел в графической области для перемещения их во время применения сопряжения. Выбранные тела будут перемещаться как единый объект. Невыбранные тела рассматриваются как фиксированные.
Настройки сопряжения
Объекты для сопряжения Выберите два объекта (грани, кромки, плоскости и т.д.), для которых требуется выполнить сопряжение.
  Добавить Нажмите, чтобы добавить сопряжение после выбора типа сопряжения и установки параметров, перечисленных ниже. Нажмите Отменить, чтобы удалить выбранные элементы.
  Выберите тип сопряжения. В окне PropertyManager всегда отображаются все сопряжения, но доступны лишь те, которые можно использовать с выбранными элементами.
Совпадение
Цилиндрическая
Перпендикулярный
Тангенс
Концентричность
Расстояние Выберите, затем задайте расстояние. Выберите Переставить размер, чтобы изменить направление.
Угол Выберите, затем задайте угол.
  Выравнивание сопряжений Выберите один из указанных ниже параметров:
Выровнен
Тела размещены таким образом, что векторы нормали или векторы осей для выбранных граней направлены одинаково.
Не выровнены
Тела размещены таким образом, что векторы нормали или векторы осей для выбранных граней направлены в противоположные стороны.
Сопряжения
В поле Сопряжения имеются все возможные сопряжения (все сопряжения, которые были добавлены, пока открыто окно PropertyManager). При наличии нескольких сопряжений в поле Сопряжения можно выбрать одно для редактирования сопряжения.
В многотельных деталях к одному телу можно применить несколько наборов сопряжений. Сопряжения, указанные в разных наборах, могут конфликтовать друг с другом. Например, в одном наборе между двумя гранями можно применить сопряжение Перпендикулярность, а в другом наборе между такими же гранями нужно применить сопряжение Параллельность.
Параметры
Отобразить предв. просмотр Когда этот параметр выбран, отображается предварительное изображение сопряжения, если выбрано достаточно элементов для получения правильного сопряжения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Переместить/копировать тело
*Отзыв:
Печать разделов
