Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Expand Взаимосвязи родитель/ребенокВзаимосвязи родитель/ребенок
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Collapse ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Заполненная поверхность
В PropertyManager (Менеджере свойств) установите параметры, соответствующие типу создаваемой заполненной поверхности.
Чтобы получить доступ к PropertyManager, щелкните Заполненная поверхность на панель инструментов "Поверхности" или выбериет Вставка > Поверхность > Заполнить.
Граница
Граница Определяет кромки применяемой заплаты. Для границ имеются следующие свойства и функциональные возможности.
  • В качестве границ заплаты можно использовать поверхности или твёрдые кромки, а также двухмерные и трёхмерные эскизы. Объединенные кривые также поддерживаются.
  • Для всех границ эскизов можно выбрать только Контактную заплату как тип Управления кривизной.
  Альтернат. грань С помощью параметра Альтернативная грань можно переставить ограничивающую грань для управления кривизной заплаты. Альтернативная грань используется только при создании заплаты на модели твердого тела.
Пример твердотельной модели, использующей Контакт в качестве Управления кривизной. Параметр "Заполненная поверхность" автоматически выбирает направление при выборе границы. В некоторых случаях имеется несколько возможных вариантов направления. Чтобы выбрать другие размеры, щелкните Альтернат. грань.
  Управление кривизной
В одной заплате можно использовать различные типы Управления кривизной.
Пример: Управление несколькими кривыми.
С помощью Контроля кривизны определяется желаемый тип контроля за наложением созданной вами заплаты. Выберите один из указанных ниже параметров:
Контакт
Создание поверхности в выбранных границах.
Тангенс
Создание поверхности в выбранных границах с сохранением касательности кромок заплаты.
Кривизна
Создает поверхность, которая совпадает с кривизной выбранной поверхности по границе кромок с соседней поверхностью.
  Применить ко всем граням С помощью параметра Применить ко всем кромкам можно использовать одинаковое управление кривизной для всех кромок. Если эта функция будет выбрана после использования и параметра Контакт, и параметра Касательность для различных кромок, то текущий выбранный параметр будет использован для всех кромок.
  Оптимизировать поверхность Выберите параметр Оптимизировать поверхность для двух- или четырехсторонних поверхностей. При использовании параметра Оптимизировать поверхность применяется упрощенная заплата поверхности, подобная поверхности по сечениям. Потенциальными преимуществами заплаты для оптимизированной поверхности являются более короткое время построения и более высокая стабильность при использовании в сочетании с другими элементами модели.
  Отобразить предв. просмотр Отображение предварительного просмотра заполнения поверхности в режиме Закрасить.
  Предварительный просмотр - сетка Отображение масштабной сетки на заплате, обеспечивающее визуализацию кривизны. Параметр Предварительный просмотр - сетка доступен, только если выбран параметр Предварительный просмотр.
  Реверс поверхности Изменение направления заплаты на поверхности. Кнопка Реверс поверхности является динамичной и отображается только при следующих условиях:
  • Все граничные кривые являются компланарными
  • Отсутствуют точки ограничений
  • Отсутствуют внутренние ограничения
  • Заполненная поверхность не является плоской
  • Выберите значение Касательность или Кривизна для параметра Контроль кривизны
Пример Заполнения поверхности с Реверсом поверхности
Выбран верхний профиль для заполнения касательной поверхности (оранжевая стрелка), но поверхность прикреплена к нижнему профилю (черная стрелка).
Необходимо внести исправление.
Красная часть является верхней поверхностью заполнения, которая тянется от нижнего профиля до верхнего (синий).
Выбран верхний профиль для заполнения касательной поверхности (оранжевая стрелка) и щелкните Реверс поверхности.
Исправление применяется.
Касательная поверхность заполнения (зеленый) правильно прикреплен к верхнему профилю.
Ограничить кривые
Ограничивающие кривые позволяют добавить управление наклоном для заплаты. Они используются в основном для применения в промышленном проектировании. Можно создать ограничивающую кривую, используя элементы эскиза, например, точки эскиза или сплайны.
Пример: Импортированная поверхность
Пример: Промышленное проектирование
Контроль разрешения
Если поверхность заполнена неравномерно, можно повысить качество, отрегулировав положение бегунка Контроль разрешения .
Контроль разрешения можно использовать, только когда отключен параметр Оптимизировать поверхность.
По умолчанию для разрешения установлено значение 1. Измените значение на 2 или 3, чтобы увеличить количество заплат, определяющих поверхность. Чем выше значение, тем выше качество профиля поверхности.
При изменении разрешения увеличивается размер модели и время обработки. Не следует изменять значение по умолчанию, если качество поверхности удовлетворительное.
Установлено значение 1 для качества Установлено значение 2 для качества
Параметры
Можно создать твердотельный элемент с помощью инструмента Заполненная поверхность.
Исправить границу Создает границу путем автоматического построения отсутствующих фрагментов и отсечения слишком больших фрагментов.
Заполнение поверхности (красный цвет) создается, не смотря на зазор в границе. Зазор между синей и оранжевой плоскостями связывается путем удлинения кривой внутри оранжевой поверхности. Заполнение поверхности (красный цвет) создается, не смотря на то, что зеленая поверхность больше, чем стороны заплаты поверхности. Для создания заполнения поверхности кромки внутренне разбиваются.
Результат слияния Этот параметр зависит от границ. Когда все границы относятся к одному твердому телу, можно использовать заполнение поверхности для создания заплаты на твердом теле. Если хотя бы одна из кромок является разомкнутой кромкой детали из листового металла и выбран параметр Результат слияния, то при Заполнении поверхности будет выполнена сшивка с поверхностью, к которой относятся кромки. Если все граничные объекты являются разомкнутыми кромками, то дополнительно может быть создано твердое тело. Параметр Результат слияния позволяет выполнять следующее:
  • Рационализировать операцию, устранив операцию Замена грани.
  • Скрытие деталей твердого тела внутри модели.
Модель с отключенным параметром Заполнить поверхность. Обратите внимание на элементы внутри. Применяется модель с включенным параметром Заполнить поверхность и Результат слияния. Заполнение поверхности соединяется с твердым телом с удалением внутренних элементов.
Модель с выключенным параметром Заполнить поверхность и Результат слияния. При заполнении поверхности создается новая поверхность с сохранением внутренних элементов.
Попытаться создать твердотельные элементы Можно сформировать твердое тело, если все граничные объекты являются разомкнутыми кромками поверхности. Параметр Попытаться создать твердотельные элементы отключен по умолчанию.
Реверс направления При создании заплаты твердого тела с помощью функции заполнения поверхности зачастую возможны два результата. Нажмите Реверс направления для исправления, если поверхность отображается в неправильном направлении.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Заполненная поверхность
*Отзыв:
Печать разделов
