Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание базовой кромки
Базовая кромка - это первый элемент новой детали из листового металла.
Когда элемент базовая кромка добавляется в деталь SolidWorks, она помечается как деталь из листового металла. Сгибы добавляются там, где необходимо, а элементы, присущие деталям из листового металла, добавляются в дерево конструирования FeatureManager.
Элемент базовая кромка создается из эскиза. Эскиз может иметь любой из следующих контуров:
Один открытый Один открытый контур эскиза может быть использован для вытяжки, элементов вращения, разрезов, путей, направляющих элементов и листового металла. Обычные открытые контуры эскиза рисуются с помощью линий и других элементов эскиза.
Сплайны являются неверными элементами эскиза для деталей из листового металла с открытыми контурами.
Один замкнутый Единичный замкнутый контур эскиза может быть использован для вытяжки, элементов вращения, разрезов, путей, направляющих элементов и листового металла. Типичные единичные замкнутые контуры рисуются с помощью окружностей, прямоугольников, замкнутых сплайнов и других замкнутых геометрических элементов.
Множество включенных замкнутых Множество включенных замкнутых контуров может быть использовано для вытяжки, элементов вращения и листового металла. Если имеются несколько контуров, то один контур должен включать в себя все остальные. Используя инструмент Выбор контура pointer_contour_select.gif в PropertyManager, можно выбрать один или несколько контуров для преобразования в элементы.
Типичные множественные включенные замкнутые контуры рисуются с помощью окружностей, прямоугольников и других замкнутых геометрических элементов.
Множественные включенные замкнутые контуры также могут быть разъединены. Типичные множественные разъединенные замкнутые контуры рисуются с помощью окружностей, прямоугольников и других замкнутых геометрических элементов.
Толщина и радиус сгиба элемента Базовая кромка становятся значениями по умолчанию для других элементов из листового металла.
Для создания элемента Базовая кромка:
  1. Создайте эскиз, отвечающий описанным выше требованиям. Также можно выбрать элемент "Базовая кромка" до создания эскиза (но после выбора плоскости). При выборе элемента "Базовая кромка" эскиз откроется на плоскости.
  2. Нажмите кнопку Базовая кромка/Выштамповка Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif на панели инструментов Листовой металл или выберите Вставка > Листовой металл > Базовая кромка .
    Элементы управления в окне Базовая кромка PropertyManager обновляются в соответствии с эскизом. Например, для эскиза с одним замкнутым профилем поля Направление 1 и Направление 2 не появляются.
  3. В окне группы Направление 1 и Направление 2 установите параметры Граничное условие и ГлубинаPM_distance1.gif.
    Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел Ввод уравнений напрямую.
  4. В окне группы Настройки листового металла:
    1. Установите значение для параметра Толщина PM_thickness.gif , чтобы указать толщину листа из листового металла.
    2. Выберите Реверс направления, чтобы придать толщину эскизу в другом направлении.
    3. Установите значение Радиус сгибаPM_fillet_radius.gif.
  5. В разделе Допуск сгиба выберите тип допуска сгиба.
    1. Если выбраны параметры Коэффициент-K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, введите значение.
    2. При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
  6. В окне группы Авто-снятие напряжения выберите тип снятия напряжения. Если выбран Прямоугольный или Округленный, выполните одно из следующих действий:
    • Выберите параметр Использовать пропорции смещения и укажите значение Пропорции.
    • Очистите параметр Использовать пропорции смещения и установите значения для параметров Ширина снятия напряженияPM_sheetmtl_relief_width.gif и Глубина снятия напряженияPM_sheetmtl_relief_depth.gif.
  7. Щелкните PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание базовой кромки
*Отзыв:
Печать разделов
