Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Элементы сборки
При работе в сборке можно создавать элементы, которые существуют только в сборке. Для определения того, какие детали должен затрагивать элемент, устанавливается индикатор элементов. Можно создать массив элементов сборки таким же образом, как создается массив элементов в детали.
Используйте элемент сборки, если элемент добавляется после того, как компоненты реально собираются, и элемент затрагивает несколько компонентов. Например, используйте элементы сборки, когда необходимо представить операции по удалению материала, выполняемые после сборки компонентов. См. раздел Примеры элементов сборки.
При добавление элемента в один компонент сборки рекомендуется создать элемент в детали, а не в сборке. Для этого выполните одно из следующих действий.
  • Отредактируйте деталь в контексте.
  • Создайте элемент в сборке и затем распространите его в деталь, выбрав параметр Распространить в деталь в окне PropertyManager.
Несмотря на то, что это не является требованием, желательно полностью определить положения компонентов сборки или зафиксировать их местоположения перед добавлением элементов сборки. Это позволяет предотвратить нежелательные результаты, если компонент в дальнейшем будет перемещен.
Элементы сборки и проектирование сверху вниз
Элементы сборки не ассоциированы с проектированием сверху вниз. Геометрия деталей (как они существуют в документах деталей и в чертежах) не определена геометрией сборки (с использованием компоновочного эскиза, других деталей и т.д.). Внешние ссылки отсутствуют.
Например, отверстия в компонентах сборки, таких как подшипники, зубчатые колеса и компоненты с отверстиями под болты, создаются в деталях до сборки. Для таких случаев, создайте отверстия в документах деталей. Если необходимо определить расположение таких отверстий в зависимости от геометрии сборки, например, с использованием компоновочного эскиза или геометрии другой детали, это является проектированием сверху вниз.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Элементы сборки
*Отзыв:
Печать разделов
