Особенности оформления документов отражены в спецификациях размеров, примечаниях и таблицах. Чертежный стандарт включает ряд особенностей оформления документов, которые можно использовать в нескольких чертежах. Можно создавать и настраивать чертежные стандарты для документа чертежа.
Можно выполнить следующие операции:
- Сохранять чертежные стандарты в файле, архивировать их и пересылать другим пользователям.
- Импортировать чертежные стандарты из сохраненного файла стандартов.
- Сохраните пользовательские настройки стандарта в шаблоны чертежей.
- Переименовывать, копировать или удалять настраиваемые стандарты.
Пользовательский чертежный стандарт можно создать, нажав кнопку Параметры
(панель инструментов Стандартная) и выбрав Свойства документа.
К пользовательским настройкам свойств документа относятся следующие.
- Базовые стандарты местного вида и общие чертежные стандарты
- Настраиваемые параметры чертежа для каждого типа детализации
- Настройки по умолчанию для уровня документа
- Стиль и толщина выносок и рамок, задаваемые пользователем
- Предварительные изображения для каждого типа детализации
Общий чертежный стандарт сохраняется под измененным именем, чтобы при выполнении перечисленных ниже действий не был изменен установленный стандарт.
- Выбор одного из общих установленных чертежных стандартов, например ANSI или ISO.
- Изменение одной из особенностей оформления документов.
Настройка чертежного стандарта
В приведенном примере требования к чертежному стандарту в вашей компании следующие:
- Общий чертежный стандарт: ANSI
- Базовый стандарт для обозначений сварного шва: GB
- Толщина выносок во всех примечаниях и размерах: 0,20 мм
Чтобы задать эти требования, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку Параметры
(панель инструментов Стандартная).
На
вкладке Свойства документа выберите
Чертежный стандарт.
- Установите значение ANSI для параметра Общий чертежный стандарт.
- Выберите и значение GB для параметра Стандарт базового обозначения сварки.
- При настройке каждого типа примечания или размера выберите значение Настроенный пользователем размер для параметра Толщина выноски и введите 0,20 мм.
- Выберите Чертежный стандарт и нажмите Сохранить во внешнем файле.
- Выбрав нужный каталог, нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить стандартный файл .sldstd.
Нажмите OK.
Загрузив сохраненный стандарт, его могут применять все пользователи. Чтобы загрузить сохраненный стандарт, выберите
Чертежный стандарт и нажмите кнопку
Загрузить из внешнего файла.
