Содержание
Особенности оформления документов отражены в спецификациях размеров, примечаниях и таблицах. Чертежный стандарт включает ряд особенностей оформления документов, которые можно использовать в нескольких чертежах. Можно создавать и настраивать чертежные стандарты для документа чертежа.
Можно указать общий чертежный стандарт и на его основе задавать значения по умолчанию для всех параметров оформления. Общие чертежные стандарты применяются ко всем параметрам оформления, если только для определенного вида оформления не выбраны параметры из другого базового стандарта оформления.
Можно применить параметры слоя документа к каждому типу размера, примечания, таблицы или метки вида.
При изменении параметров оформления документа изменяются и изображения предварительного просмотра.
Можно задать толщину и стиль выносок для примечаний и размеров или толщину рамок для позиций, отклонений формы или баз.
Для каждого размера чертежа и типа примечания можно указать стиль и толщину линии на уровне документов. Можно также заменять параметры толщины и стиля линии на уровне документов для отдельных элементов примечаний и размеров во время их создания или редактирования.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2013 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
