Определите допуск, точность или текстовое форматирование размеров для одной или нескольких ячеек в столбце Размер существующей таблицы отверстий.
Для отображения этого PropertyManager нажмите ячейку в столбце Размер.
Допуск/Точность
Тип допуска |
Выберите в списке (Нет, Базовый, Двунаправленный, Посадка и т. д.). |
Максимальная вариация |
Введите значение. |
Минимальная вариация |
Введите значение. |
Точность единиц измерения |
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера. |
Точность допуска |
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска. |
Текст размера
| Текст |
Размер автоматически отображается в текстовом поле и обозначен как <DIM>. Поместите указатель в любом месте текстового поля, чтобы вставить текст. Если <DIM> удалено, можно повторно вставить это значение, нажав Добавить значение . |
| Условные обозначения |
Нажмите, чтобы разместить указатель в том месте, где нужно разместить стандартное обозначение. Нажмите на значок обозначения или выберите Дополнительно, чтобы открыть Библиотеку обозначений. |
