Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Сопряжения толкателя клапана
Сопряжение толкателя клапана - это тип сопряжения касательности или совпадения. С его помощью можно сопрягать цилиндр, плоскость или указывать ряд таких касательных вытянутых поверхностей, какие могут быть на кулачке. Можно сделать профиль кулачка из линий, дуг и сплайнов, пока они являются касательными и составляют замкнутый контур.
На нижеследующем рисунке показаны три толкателя, которые остаются в контакте с кулачком при его вращении.
Видео: Сопряжение толкатель клапана
Перед добавлением сопряжения толкателя:
  1. Создайте деталь кулачка.
    1. Создайте профиль касательных линий, дуг и сплайнов. Профиль должен образовать замкнутый контур.
    2. Вытяните профиль.
  2. Создайте деталь толкателя. Сопрягаемой частью должна быть:
    • Цилиндрическая грань
    • Плоская грань
    • Вершина
  3. Вставьте кулачок и толкатель в сборку и добавьте сопряжения, чтобы предотвратить движение, несоответствующее требуемому движению кулачка и толкателя по отношению друг к другу. Например, ограничьте вращение кулачка вокруг своей оси.
Движение толкателя можно исследовать в компоновочном эскизе перед созданием модели. См. раздел Создать путь.
Для добавления сопряжения толкателя клапана:
  1. Нажмите кнопку Сопряжение (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Сопряжение.
  2. В PropertyManager в разделе Механические сопряжения выберите Кулачок .
  3. В разделе Выбор сопряжений выберите линии перехода на кулачковом соединении с помощью функции Объекты для сопряжения .
    Правой кнопкой мыши щелкните одну из граней и выберите команду Выбрать касательность. Таким образом будут выбраны все линии перехода.
  4. Нажмите на Толкатель клапана и выберите грань или вершину на толкателе клапана.
  5. Нажмите .
    Толкатель будет сопряжен со всеми поверхностями кулачка, позволяя толкателю оставаться в контакте с кулачком при его вращении. Сопряжение толкателя клапана отображается в дереве конструирования FeatureManager как CamMateCoincident или CamMateTangent.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сопряжения толкателя клапана
*Отзыв:
Печать разделов
