Сопряжение толкателя клапана - это тип сопряжения касательности или совпадения. С его помощью можно сопрягать цилиндр, плоскость или указывать ряд таких касательных вытянутых поверхностей, какие могут быть на кулачке. Можно сделать профиль кулачка из линий, дуг и сплайнов, пока они являются касательными и составляют замкнутый контур.
На нижеследующем рисунке показаны три толкателя, которые остаются в контакте с кулачком при его вращении.
Видео: Сопряжение толкатель клапана
Перед добавлением сопряжения толкателя:
- Создайте деталь кулачка.
- Создайте профиль касательных линий, дуг и сплайнов. Профиль должен образовать замкнутый контур.
- Вытяните профиль.
- Создайте деталь толкателя. Сопрягаемой частью должна быть:
- Цилиндрическая грань
- Плоская грань
- Вершина
- Вставьте кулачок и толкатель в сборку и добавьте сопряжения, чтобы предотвратить движение, несоответствующее требуемому движению кулачка и толкателя по отношению друг к другу. Например, ограничьте вращение кулачка вокруг своей оси.
Движение толкателя можно исследовать в компоновочном эскизе перед созданием модели. См. раздел
Создать путь.
Для добавления сопряжения толкателя клапана:
- Нажмите кнопку Сопряжение
(панель инструментов "Сборка") или выберите .
- В PropertyManager в разделе Механические сопряжения выберите Кулачок
- В разделе Выбор сопряжений выберите линии перехода на кулачковом соединении с помощью функции Объекты для сопряжения
Правой кнопкой мыши щелкните одну из граней и выберите команду Выбрать касательность. Таким образом будут выбраны все линии перехода.
- Нажмите на Толкатель клапана и выберите грань или вершину на толкателе клапана.
- Нажмите
. Толкатель будет сопряжен со всеми поверхностями кулачка, позволяя толкателю оставаться в контакте с кулачком при его вращении. Сопряжение толкателя клапана отображается в дереве конструирования FeatureManager как
CamMateCoincident или
CamMateTangent.
