Эти соединители позволяют оценить, какой размер должен иметь сварной шов для надлежащего соединения двух металлических компонентов. Программа рассчитывает размер сварного шва в каждом узле сетки на кромке сварного шва. Выберите Американский или Европейский стандарт сварки для проведения расчетов сварки.
Соединитель торцевых сварных швов присутствует в SolidWorks Simulation Professional и в SolidWorks Simulation Premium.
Чтобы отобразить этот модуль PropertyManager, создайте статическое исследование Simulation. Нажмите правой кнопкой мыши Соединения
и выберите Торцевой сварной шов.
Размер шва
Выберите Американский стандарт (American Welding Standard D1.1 and D1.2) или Европейский стандарт (Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1.8: Design of joints, Section 4.5) для вычисления размеров сварных швов.
| Американский стандарт |
| Электрод |
Задание материала электрода. Чтобы задать материал, которого нет в вписке, выберите Пользовательская сталь или Пользовательский алюминий. |
| Прочность сварки |
Отображение максимального предела прочности при сдвиге выбранного материала электрода. В параметрах Настроенная пользователем сталь или Настроенный пользователем алюминий введите соответствующий максимальный предел прочности при сдвиге для ширины сварного шва. |
| Запас прочности |
Уменьшает максимальный предел прочности сварного шва на заданный запас прочности. Допустимая прочность электрода при сдвиге для материала электрода рассчитывается следующим образом: Максимальный предел прочности при сдвиге / запас прочности. Задачи по конструированию, управляемые определенными кодами, должны соответствовать указанным здесь минимумам и стандартам.
Национальный стандарт США на автоподъемники
Уменьшает максимальный предел прочности сварного шва на коэффициент по умолчанию равный 3 (ANSI/ALI B153.1-90).
В разделе "Грузозахватные приспособления"
Уменьшает максимальный предел прочности сварного шва на коэффициент по умолчанию равный 5 (ANSI/ASME B30.20).
| Приблизительный размер сварки |
Позволяет программе рассчитать необходимый размер для соединителя сварных швов. Программа сравнивает величину сварного шва в этом поле с необходимым размером сварного шва и отображает полученный результат в Эпюре проверки сварки. Для односторонних швов программа рассматривает их расположение на стороне оболочки с наименьшей прочностью. |
| Европейский стандарт |
| Материал более слабой соединяемой части |
Выберите более слабую деталь, которая соединена с торцевым сварным швом. Наиболее слабая деталь обладает материалом с меньшем пределом прочности при растяжении. Чтобы ввести передел прочности при растяжении для настроенного пользователем материала, выберите Настроенный пользователем. |
| Максимальный предел прочности при растяжении |
Отображение предела прочности при растяжении для выбранного материала. Необходимо определить предел прочности материала при растяжении в диалоговом окне Материал для тел, соединенных торцевым сварным швом.
| Коэффициент корреляции(βW) |
Введите коэффициент корреляции в диапазоне от 0,8 до 1,0 для расчета сварного шва. См. справочную таблицу для ознакомления со списком рекомендуемых значений. |
| Частичный запас прочности (γΜ) |
Введите запас прочности для соединений в диапазоне от 1,0 до1,25. См. справочную таблицу для ознакомления со списком рекомендуемых значений. |
Позволяет программе рассчитать необходимый размер для соединителя сварных швов. Программа выполняет сравнение величины сварного шва в этом окне с необходимым размером сварного шва и отображает результат в Эпюре проверки сварки. Для односторонних швов программа рассматривает их расположение на стороне оболочки с наименьшей прочностью. |
Настройки обозначения
| Редактировать цвет |
Выберите цвет символов сварного шва из цветовой палитры. |
| Размер символа |
Измените размер символов сварного шва. |
| Отобразить предв. просмотр |
Переключает отображение символов торцевого сварного шва. |
