PropertyManager для вкладки Результаты для торцевого сварного шва содержит список размеров всех соединителей сварных швов кромок в активном документе.
Чтобы отобразить этот модуль PropertyManager, запустите статическое исследование для соединителей торцевых сварных швов. Нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты
и выберите Список результатов сварки.
Выбор
| Единицы измерения |
Задайте систему единиц измерения для результатов сварного шва кромки. |
| Тип |
Выберите соединитель, чтобы отобразить его свойства. |
Результаты содержат минимальные, максимальные и средние значения для сварного шва и даются на единицу длины шва:
- Размер сварного шва
- Ширина шва
- Сила по нормали к шарниру
- Сила оси срезанного сварочного шва
Нормаль поверхности сдвига
При постановке задачи для тонкой оболочки для оболочек не рассчитывается деформация сдвига, а нормальная сила поверхности сдвига для торцевого сварного шва имеет нулевое значение. При постановке задачи для утолщенной оболочки рассчитывается нормальная сила поверхности сдвига.
- Изгибающий момент
Только для торцевых сварных швов с размерами, соответствующими Европейскими стандартами, максимальные значения напряжения вдоль сварного шва указываются в разделе Значения напряжения в критических месторасположениях:
- Сигма перпендикуляр — нормальное напряжение, перпендикулярное галтели
- Тау перпендикуляр — напряжение при сдвиге (в плоскости галтели), перпендикулярное оси сварного шва
- Тау параллель — напряжение при сдвиге (в плоскости галтели), параллельное оси сварного шва
Положительные значения ил по нормали означают, что верхняя грань удаленной оболочки подвергается сжатию. См. раздел
Определения сварного шва кромки для определений сил сварных швов кромки.
