PropertyManager Нагрузка на опору обеспечивает возможность определения нагрузок на опору, возникающих между контактирующими цилиндрическими гранями или круговыми кромками оболочек. В большинстве случаев контактирующие поверхности имеют одинаковый радиус. Силы нагрузки на опору создают неравномерное давление на границе контакта. В зависимости от Вашего выбора программа предполагает синусоидальное или параболическое распределение нагрузки в соответствующем полупространстве.
Выбранные объекты
Цилиндрические грани и круговые кромки оболочки для рабочей нагрузки |
Выберите цилиндрические грани, которым необходимо приложить нагрузку на опору.
Выберите систему координат |
Выберите систему координат для определения направления нагрузок на опору. В данной координатной системе ось z должна совпадать с осью выбранных поверхностей, которые должны быть цилиндрическими.
Вариация со временем
Для нелинейных исследований пользователь может определить зависимые от времени нагрузки на опору.
Настройки обозначения
Редактировать цвет |
Нажмите эту кнопку для изменения цвета нагрузки. |
Размер символа |
Используйте поворотные стрелки для управления размером символов нагрузки.
Отобразить предв. просмотр |
Если установлен флажок, отображаются символы нагрузки на опору. По умолчанию символы нагрузки всегда отображаются, кроме случаев отключения функции показа пользователем, на странице «Нагрузка/ограничение» диалогового окна Настройки по умолчанию (Новое исследование).
