Параметр PropertyManager Сила/Вращающий момент используется в исследованиях конструкций для приложения сил, моментов или крутящих моментов с равномерным распределением к граням, кромкам, справочным точкам, вершинам и балкам в любом направлении.
Тип
Установка типа прилагаемой силы. Сведения о приложении силы или вращающего момента см. в разделе "Сила/вращающий момент" PropertyManager (для балок).
Сила |
Вращающий момент |
- Если выбратьСилаи Нормальная, можно выбрать грани и кромки оболочки.
- Если выбрать Силаи Выбранное направление, можно выбрать грани, кромки, вершины или справочные точки для силы. Справочные точки должны лежать в пределах границ модели.
- При выборе Приложить вращающий момент можно выбирать только грани.
Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления |
Определите объект для указания направления выбранной нагрузки. Действительные объекты зависят от типа нагрузки следующим образом:
- Если нажать правой кнопкой мыши Внешние нагрузки и выбрать Сила, можно выбрать грань, кромку, плоскость или ось в качестве направления.
- Если нажать правой кнопкой мыши Внешние нагрузки и выбрать Вращающий момент, можно выбрать справочную ось, кромку или цилиндрическую грань.
В сборке можно использовать справочную геометрию из сборки или ее компонентов (деталей или узлов сборки).
Единицы измерения |
Устанавливает единицы измерения для ввода числовых значений силы/момента/вращающего момента. Доступные единицы: СИ, Английская ((IPS) и Метрическая (G).
Сила/нормальная сила/вращающий момент.
Установка значений составляющих силы, нормальной силы или вращающего момента.
Выбранное направление |
При выборе Выбранное направление, вводные данные пользователя зависят от выбранного объекта для направления, следующим образом:
Плоскость или грань
Выберите по меньшей мере один из следующих параметров:
- Вдоль плоскости - направление 1
. Установка значения составляющей силы вдоль направления 1 плоскости или грани.
- Вдоль плоскости - направление 2
. Установка значения составляющей силы вдоль направления 2 плоскости или грани.
- Перпендикулярно плоскости
. Установка значения составляющей силы перпендикулярно плоскости или грани.
Ось
- Радиальное
. Установка значения составляющей силы в радиальном направлении.
- Вдоль окружности
. Установка значения тангенциальной составляющей силы.
- По оси
. Установка значения составляющей силы вдоль оси.
Кромка
Укажите следующий компонент:
- По кромке
. Установка значения компонента силы вдоль выбранной кромки. Для обращения направления силы, введите отрицательное значение.
Нормаль |
При выборе Приложить нормальную силу укажите значение силы.
Вращающий момент |
При выборе Вращающий момент , укажите значение момента.
Если при применении к грани вращающего момента в качестве опорного направления используется ось, которая не являтся осью симметрии (или которая не параллельна плоскости симметрии), в результате может возникнуть неуравновешенная сила. Убедитесь, что неуравновешенная результирующая сила имеет достаточно небольшую величину и ею можно пренебречь.
На объект |
Прикладывает силу или вращающий момент к выбранному объекту.
Всего |
Делит силу или вращающий момент среди выбранных объектов. Применяется только когда выбраны объекты одного типа.
Вариация со временем
В линейных и нелинейных динамических исследованиях можно определить зависящую от времени силу.
Линейный |
Для использования линейной кривой времени по умолчанию, проходящей через точки (0,0) и (tконечн., Pзнач.). Где Рзнач. является давлением, заданным в поле Значение давления, а tконечн. – Время окончания, заданное на вкладке Решение диалогового окна Нелинейное. |
Кривая |
Используется определенная пользователем кривая времени. Нажмите Редактировать для назначения или импортирования кривой времени. Значение давления в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения давления на соответствующее значение Y кривой времени. |
График |
Отображает фактическое, зависящее от времени давление. |
Неравномерное распределение
Устанавливает параметры неравномерной силы, примененной к граням и кромкам оболочки.
Установите флажок компонента для указания неравномерного распределения.
Выберите систему координат |
Выберите систему координат для определения неравномерной силы.
Коэффициенты уравнения |
Установка коэффициентов многочлена, описывающего пространственные отклонения силы в выбранной системе координат. |
Если используются
коэффициенты уравнения, они должны выражаться в единицах измерения Х и Y, см. следующую таблицу:
| Выбранная система измерений |
Единицы X и Y |
Единицы значения |
| СИ |
м (метры) |
Н (ньютоны) |
| Английская (IPS) |
дюйм (дюймы) |
фунт (фунты) |
| Метрическая (G) |
см (сантиметры) |
кгс (килограмм силы) |
Настройки обозначения
Установка цвета и размера символов силы/вращающего момента
Редактировать цвет |
Выбирается цвет символов давления из цветовой палитры. |
Размер символа |
Используйте поворотные стрелки для изменения размера символов давления. |
Отобразить предв. просмотр |
Вкл/откл отображение символов давления. |
Примечания.
Неравномерное распределение силы определяется справочной системой координат и связанными коэффициентами многочлена второго порядка.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Где:
F(X,Y) = относительная величина силы, приложенной к точке с координатами x и y в выбранной системе координат.
X, Y = координаты точки относительно выбранной системы координат
A, B, C, D, E и F – полиномиальные коэффициенты
* означает умножение
Введенное вами значение в поле силы является значением, применяемым к выбранным элементам, если сила не изменяет направление на противоположное на геометрическим объектам, к которому она приложена. Если сила изменяет направление по геометрическому объекту (грани или кромке), то значение приложенной силы равно сумме абсолютных значений сил, приложенных ко всем узлам на грани или кромке.
В отличие от применения переменного давления, полиномиальные коэффициенты A, B, C, D, E и F используются только для определения относительного распределения силы. Умножение всех коэффициентов на произвольное значение не изменит распределение или интенсивность силы.
