Параметр PropertyManager Сила тяжести используется в исследованиях конструкций и нелинейном анализе для приложения гравитационных нагрузок к деталям или сборкам документов.
Выбранная справочная точка
Грань, Кромка, Плоскость для направления |
Выберите плоскую грань, опорную плоскость или прямую кромку, чтобы указать направление ускорения свободного падения. Сила тяжести прикладывается перпендикулярно выбранной плоскости или грани либо вдоль выбранной кромки. |
Применить силу тяжести Земли |
Подставляется значение силы тяжести с ускорением у поверхности земли под воздействием силы тяжести. |
Реверс направления |
Направление ускорения свободного падения меняется на обратное по отношению к справочной геометрии. |
Расширенные
Единицы измерения |
Задаются единицы измерения, которые будут использоваться для ввода значений ускорения. |
Вдоль плоскости - направление 1 |
Если выбрана опорная плоскость или плоская грань, задается значение составляющей ускорения вдоль направления 1 выбранной плоскости или грани.
Вдоль плоскости - направление 2 |
Если выбрана опорная плоскость или плоская грань, задается значение составляющей ускорения вдоль направления 2 выбранной плоскости или грани.
Направление составляющей ускорения свободного падения в направлении 1 или 2 выбранной плоскости или грани меняется на обратное. |
Вариация со временем
Для нелинейных исследований можно определить зависимое от времени ускорение свободного падения.
| Линейный |
Используется линейная кривая времени по умолчанию, проходящая через точки (0,0) и (tконечн., Ai). где Ai — значение i-ой составляющей ускорения, указанного выше, и tконечн. — значение Времени окончания, указанное во вкладке Решение диалогового окна Нелинейная.
| Кривая |
Используется определенная пользователем кривая времени. Нажмите Редактировать для назначения или импортирования кривой времени. Составляющая ускорения рассчитывается в любое время, при помощи умножения указанного выше значения на значение y кривой времени. |
| График |
Показывает действительные зависимые от времени составляющие ускорения. |
Настройки обозначения
Устанавливается цвет и размер символов ускорения свободного падения.
Редактировать цвет |
Для символов ускорения свободного падения задается цвет из цветовой палитры. |
Размер символа |
Поворотные стрелки используются для увеличения или уменьшения размера символов ускорения свободного падения. |
Отобразить предв. просмотр |
Включение/отключение отображения символов ускорения свободного падения. |
