Диалоговое окно Кривая изменений нагрузки позволяет определить кривую изменений нагрузки для использования с событием усталости переменной амплитуды.
Используйте ввод Шкала в Добавить событие (переменное) PropertyManager (Менеджера свойств), чтобы установить отношение амплитуды к нагрузке, приложенной в исследовании.
| Сведения о кривой |
Устанавливается имя и тип кривой.
- Имя. Задается имя кривой.
- Тип: Задается тип кривой:
Только амплитуда
Определение кривой одним столбцом данных, представляющих амплитуду. Не используйте настоящий параметр, если исследование имеет много событий усталости материалов с различными частотами дискретизации или временем начала.
Скорость и амплитуда опробования
Определение кривой одним столбцом данных, представляющих амплитуду и задание значения для частоты дискретизации в секундах. Не используйте настоящий параметр, если исследование имеет много событий усталости материалов с различным временем начала (сдвиги во времени).
Время и амплитуда
Определите кривую кем двумя столбцами данных, представляющих пару времени и амплитуды. Настоящий параметр позволяет точно управлять синхронизацией сложных событий.
| Данные кривой |
Устанавливаются единицы измерения и отображается список данных кривой.
- Таблица данных кривой. Введите пары X ( время) и Y (амплитуда) или только Y на основе выбранного типа кривой.
- Предварительный просмотр. Построение графиков текущих данных в таблице.
Таблицу можно заполнить с помощью операций копирования и вставки.
- Получить кривую. Импортирование данных кривой из библиотеки кривых.
Диалоговое окно Кривая функции позволяет импортировать текстовые файлы, содержащие данные. Кривая становится доступной для использования в качестве события усталости переменной амплитуды. Текстовый файл должен иметь специальный формат.
- Сохранить кривую. Сохраняет данные кривой в файле.
- Вид. Отобразится подробный график.
Кривые изменений нагрузки обычно содержат большое количество данных. Рекомендуется включать кривые, которые предполагается использовать далее, в Библиотеку кривых для удобства обращения к ним из других документов и исследований. Образцовые кривые включены в Библиотеку кривых Simulation.
