Вкладка Параметры диалогового окна Усталость (материалов) позволяет настроить параметры активного исследовании на усталость.
Можно определить исследования событий с постоянными амплитудами или событий с переменной амплитудой. Нельзя смешивать события постоянными и с переменными амплитудами в одном исследовании.
Постоянная взаимосвязь событий амплитуд
Устанавливается взаимодействие между событиями усталости постоянной амплитуды.
| Случайная взаимосвязь |
Программное обеспечение учитывает возможности смешивания максимальных напряжений от различных событий для оценки знакопеременных напряжений. Настоящий параметр является значимым только в том случае, если вы определите больше одного события усталости материалов.
Котел ASME и сосуд, работающий под давлением, рекомендуется рассчитывать с настоящим параметром. Он является более заниженным (прогнозирует большее разрушение), чем параметр Без взаимосвязи.
| Без взаимосвязи |
Программное обеспечение предполагает, что события происходят последовательно одно за другим без каких-либо взаимосвязей.
Для исследований с событиями усталости, привязанных ко многим исследованиям, программа вычисляет максимальные напряжения на основе случайного параметра, даже если выбран параметр Без взаимосвязи.
Различные параметры событий амплитуд
Устанавливаются параметры событий усталости переменной амплитуды.
| Кол. бункеров для измерения матрицы полных циклов (rainflow) |
Устанавливается количество бункеров для разложения записи переменных амплитуд. Например, если вы введете 32, программа дискретизирует нагрузки на 32 диапазона через равные промежутки времени. Нагрузка в течение каждого диапазона постоянна.
| Выбрать циклы нагрузок ниже |
Программа фильтрует циклы нагружения с диапазонами меньше заданного процента от максимального диапазона. Например, если вы задали 3%, программа пренебрегает циклами с диапазонами нагрузки менее 3% от максимального диапазона хронологии нагрузок. Используйте этот параметр для фильтрации помех от измерительных устройств.
Использование большого числа искажает записи переменных амплитуд и приводит к недооцениванию повреждения. Для точного прогнозирования повреждений самое высокое отфильтрованное знакопеременное напряжение не должно быть больше, чем эквивалентный предел выносливости любой связанной S-N кривой.
Вычисление альтернативного усилия, используя
Устанавливается тип напряжения для вычисления эквивалентных знакопеременных напряжений, используемых для извлечения количества циклов из S-N кривой(ых).
| Интенсивность напряжения (P1-P3)
| Эквивалентное напряжение (по Мизесу)
| Макс. абсолютное главное (P1)
Грань оболочки
Устанавливается грань оболочки для которой должен выполняться анализ усталости.
| Сверху |
Выполняется анализ усталости для верхних поверхностей оболочки.
| Cнизу |
Выполняется анализ усталости для нижних поверхностей оболочки.
Коррекция среднего напряжения
Устанавливается метод коррекции среднего напряжения.
| Нет |
Без коррекции
| Метод Гудмена |
Обычно подходит для хрупких материалов.
| Метод Гербера |
Обычно подходит для пластичных материалов.
| Метод Содерберга |
Обычно наиболее занижен.
Настоящие методы используются только в том случае, если все связанные кривые S-N базируются на полностью реверсивных условиях среды (нулевое среднее). Программное обеспечение рассчитывает среднее напряжение в дополнение к знакопеременному напряжению для каждого цикла, а затем она оценивает скорректированное напряжение, используя заданный метод. Коррекция становится существенной, если приложенные циклы усталостной нагрузки имеют большие средние напряжения по сравнению с диапазоном напряжений. Если вы определите несколько кривых S-N с различными коэффициентами нагрузки, программа линейно интерполирует кривые, чтобы учесть средние напряжения и не использует метод коррекции. Если вы определите для материала одну S-N кривую с коэффициентом напряжения отличным от -1, кривая для этого материала используется без коррекции.
Дополнительные параметры
| Коэффициент местной концентрации напряжений (Kf) |
Используйте этот коэффициент между 0 и 1, чтобы учесть различия в среде испытаний, используемой для получения S-N кривой и фактическую среду нагружения. Программа делит знакопеременное напряжение на этот коэффициент перед считыванием соответствующего количества циклов из S-N кривой. Это эквивалентно уменьшению количества циклов, которые вызывают разрушение при определенном знакопеременном напряжении. В справочниках по усталости материалов приведены числовые значения коэффициента уменьшения усталостной прочности.
| Неограниченный срок службы |
Используемое количество циклов, когда скорректированное знакопеременное напряжение меньше предела усталости. Настоящее количество используется вместо количества циклов, связанных с последней точкой S-N кривой.
Настоящее значение используется только для кривых S-N, в которых максимальное количество циклов меньше заданного количества.
| Папка результатов |
Устанавливается папка результатов исследования на усталость.
