Для осуществления линейного статического анализа вам потребуется следующее:
| Модель с сеткой |
До запуска анализа вы должны создать сетку модели. До создания сетки должны быть определены условия контакта. Любое изменение в геометрии, условиях контакта или опциях сетки требует создавать сетку заново. |
| Свойства материала |
Вы должны определить модуль Юнга EX (называемый также модулем упругости). Коэффициент Пуассона (NUXY), если он не определен, полагается равным нулю. Кроме того, вам потребуется определить плотность (DENS) при рассмотрении эффекта гравитационной и/или центробежной нагрузки, а также коэффициент теплового расширения (ALPX) при рассмотрении термической нагрузки. При выборе материала из библиотеки материалов по умолчанию эти свойства присваиваются автоматически. Значение по умолчанию для модуля сдвига (GXY) вычисляется из: GXY = EX/2(1+NUXY).
Выше приведенное описание применимо для изотропных материалов. Для ортотропных материалов можно определять различные модули упругости, модули сдвига, коэффициенты Пуассона и/или коэффициенты теплового расширения в различных направлениях.
Пределы прочности при сжатии, растяжении и предел текучести используются критерием отказа для оценки события отказа. Эти величины не применяются при расчете напряжений.
| Крепления |
Задавайте достаточные ограничения для предотвращения движения твердого тела. Если ваша модель не ограничена адекватным образом, то выберите параметр Использование мягких пружин для стабилизации модели в диалоговом окне «Статическое». При импортирование нагрузок из SolidWorks Motion, убедитесь, что выбран параметр Использовать инерционную разгрузку. Эти параметры доступны для решающих программ Direct Sparse и FFEPlus. |
| Нагрузки |
По меньшей мере, один из следующих типов нагрузки:
- Сосредоточенные силы
- Сжатие
- Заданные ненулевые смещения
- Массовые силы (гравитационные и/или центробежные)
- Термические (определите температуры или получите термический профиль из термического анализа)
- Импорт нагрузок из SolidWorks Motion
(SolidWorks Motion – программное обеспечение проектирования для моделирования механических систем. Встроенная в SolidWorks, эта система позволяет инженерам моделировать трехмерные (3D) механические системы в качестве виртуальных прототипов.)
- Импорт температуры и давления из Flow Simulation
(SolidWorks Flow Simulation – программное обеспечение, в основе которого лежат расширенные методы расчета гидродинамики (CFD). Она позволяет анализировать широкий диапазон сложных потоков, обладающих множеством характеристик.)
Чтобы изменить свойства существующего исследования, нажмите правой кнопкой мыши его значок в дереве исследования Simulation и выберите Свойства.
