Соединитель Подшипник моделирует взаимодействие между валом и корпусом посредством подшипника. Необходимо смоделировать геометрию вала и корпуса. Можно определить соединитель-подшипник между цилиндрическими гранями вала и цилиндрическими или сферическими гранями корпуса.
Тип
Подшипник |
Выбор (Цилиндрическая грань) |
Выберите полную цилиндрическую поверхность или концентрические цилиндрические грани с наименьшим углом. Этот выбор относится к валу.
Выбор (Цилиндрическая или сферическая грань или круговая кромка на оболочке) |
Выберите цтлтндрическую грань, сферическую грань или круговую кромку оболочки. Этот выбор относится к корпусу.
Разрешить самовыравнивание |
Самоцентрирующиеся соединители-подшипники допускают неограниченное внеосевое вращение вала. Для самоцентрирующегося соединителя-подшипника можно определить осевую и радиальную жесткость.
Жесткость
Единицы измерения |
Жесткий |
Выбранная грань не может быть перемещена или деформирована. Выбор свободен для вращения вокруг своей оси.
Гибкий |
Установите жесткость:
Радиальные
Устойчива к поперечной деформации.
Осевые
Устойчива к осевым смещениям.
Стабилизация вращения вала |
Выберите этот параметр для предотвращения вращательной нестабильности (вызванной в результате кручения), которая может привести к численным странностям.
Настройки обозначения
Редактировать цвет |
Выберите цвет символов.
Размер символа |
Установите размер символов.
Отобразить предв. просмотр |
Переключает отображение символов соединителя в графической области.
Заметки
- Применимо к статическому, частотному, динамическому исследованиям и к исследованию потери устойчивости.
- Используйте инструмент Линия разъема для определения цилиндрических граней для вала. Например, используйте инструменты линии разъема для создания следующих выделенных граней для соединителя.
- Самоцентрующиеся подшипники. Программа определяет сопротивление по периферическому круговому направлению цилиндрической грани. Самоцентрирующиеся соединители-подшипники допускают неограниченное вращение вала.
- Когда используется соединитель-подшипник. Крепление подшипника предполагает, что компоненты опоры вала намного более жесткие, чем вал, и могут считаться основанием. Если данное предположение не допустимо, и гибкость опорных деталей должна быть включена, Вам не следует использовать соединитель-подшипник для моделирования соединения. Необходимо смоделировать не только вал, но и корпус.
