Чтобы определить кривую времени, выполните следующие действия.
- В окне PropertyManager нагрузки или ограничения при выполнении переходного термического или нелинейного исследования в разделе Вариация со временем
- Выполните одну из следующих операций:
- Выберите Линейная, чтобы использовать по умолчанию линейную кривую нагрузки в зависимости от времени. Если выбран настоящий параметр, перейдите напрямую к шагу 7.
- Нажмите Кривая, чтобы задать собственное изменение нагрузки относительно времени. Если выбран данный параметр, перейдите к следующему шагу.
- Нажмите Редактировать.
- В диалоговом окне Кривая времени выполните следующие действия:
- В диалоговом окне Сведения о кривой выполните следующие действия.
- В окне Имя введите имя кривой.
- В поле Форма задайте один из следующих параметров.
| Настройка |
Описание |
| Определяемый пользователем |
| Нагрузка |
Множитель нагрузки (значение Y) увеличивается с 0 в момент времени 0 до 1 в момент времени tконечн., где tконечн. - конечное время нелинейного анализа или общее время переходного термического анализа.
| Разгрузка |
Множитель нагрузки (значение Y) уменьшается с 1 в момент времени 0 до 0 в момент времени tконечн., где tконечн. - конечное время нелинейного анализа или общее время переходного термического анализа.
| Нагрузка-разгрузка |
Множитель нагрузки (значение Y) увеличивается с 0 в момент времени 0 до 1 в момент времени tend/2, затем уменьшается до 0 в момент времени tend, где tend – конечное время нелинейного анализа или общее время переходного термического анализа.
| Гармоническое |
Гармоническую нагрузку можно задать в виде сочетания синусоидальных и косинусоидальных волн, возрастающих или затухающих по экспоненте.
где:
- As = амплитуда синусоиды;
- ωs = частота синусоиды
- φs = фаза синусоиды
- Ac = амплитуда косинусоиды;
- ωc = частота косинусоиды
- φc = фаза косинусоиды
- c = коэффициент экспоненты;
- t = время.
- В окне Данные кривой выполните следующие действия.
- Задайте Единицы измерения для столбца X (время).
- Значения Y являются безразмерными множителями для величин, заданных в PropertyManager для соответствующей нагрузки/ограничения.
Отредактируйте данные кривой, как необходимо (доступно, только если для параметра Форма установлено значение Настройка пользователя. Чтобы получить кривую из внешнего файла, нажмите Получить кривую. В результате откроется диалоговое окно Кривые функций.
В столбцах X-Y отображаются значения по умолчанию в соответствии с выбранной формой. При необходимости значения в ячейках можно редактировать. Чтобы добавить строку, дважды нажмите любую ячейку столбца Точки. Чтобы удалить выбранные строки, нажмите правой кнопкой мыши выбранные элементы и выберите Удалить.
- Чтобы сохранить кривую для последующего использования, нажмите Сохранить кривую, задайте имя и папку назначения для файла кривой и нажмите Сохранить.
Программа добавляет к имени файла расширение .cwcur. Определенная кривая может использоваться в других документах.
- Нажмите OK.
- В окне Нагрузка/крепление PropertyManager, чтобы просмотреть фактические значения заданных нагрузки/ограничения, в списке Вариация со временем нажмите Вид.
- Закройте окно графика.
Если в нелинейном исследовании не определить кривую времени нагрузки или ограничения, программа использует по умолчанию линейную кривую времени.
