Этот инструмент помогает конструкторам принимать решения на основе стоимости производства и помогает производителям создавать ценовые предложения для клиентов. При изменении проекта немедленно отображается обновленная стоимость вместе с ее подробным анализом. Кроме того, можно создавать автоматические отчеты о стоимости
Информация о производстве и материале в шаблонах позволяет инструменту Costing определять стоимость производства. В данных шаблонах можно указать материал, который используется для создания детали, производственные процессы (такие как лазерная резка, сгибание и фрезеровка) и соответствующую стоимость материалов и производственных операций. Данные шаблоны также позволяют пользователям настраивать операции, такие как упаковка, ввод ERP, окраска и очистка.
Инструмент Costing предназначен для разной аудитории:
Конструкторы: Инструмент Costing предоставляет оценки оптимальной стоимости производства деталей. Costing позволяет сравнивать модели, чтобы можно было принимать решения на основе стоимости на более ранних этапах процесса проектирования. Можно попытаться воспользоваться сценариями "условий и действий"условий и действий, такими как удаление элементов, изменение материалов и использование разных производственных процессов, чтобы узнать, как это влияет на стоимость. Эти оценки стоимости повторяемы, так как результаты основаны на данных в шаблонах. Поэтому для расчетов стоимости всегда можно использовать одну и ту же информацию шаблона.
Производители: Costing позволяет определять точные цены на основе материалов, процессов и других связанных затрат, которые необходимы для производства деталей. Costing ускоряет процесс определения цен по сравнению с ручными методами, такими как использование электронных таблиц, функций подсчета или оценка удаленного материала. Costing помогает оценить ошибки и предоставляет систему точного, повторяемого определения цен, которую можно обновлять в случае пересмотра новых материалов или затрат на рабочую силу.
Инструмент Costing можно использовать для оценки себестоимости деталей из листового металла, обрабатываемых и многотельных деталей.
Детали из листового металла
Доступны следующие операции Costing:
- Операции резки листового металла (такие как лазерная, водоструйная и плазменная резка)
- Библиотечные элементы (такие как штампы и инструменты формы)
- Сгибы
- Пользовательские операции (такие как окраска, анодирование и термическая обработка)
- Операции наладки станка или процесса (такие как затраты на наладку гибки)
Инструмент Costing автоматически распознает деталь из листового металла как деталь с элементами из листового металла, такими как фланцы, сгибы или инструменты формы. Такие элементы, как отверстия и вырезы, распознаются как производственные траектории вырезов для таких операций, как лазерная, водоструйная и плазменная резка.
Обработанные детали
Обрабатываемые детали изготавливают из блока материала или листовой заготовки (например, металлической пластины) путем сверления, фрезеровки или токарной обработки с последующей резкой струей воды или плазмой для получения окончательной формы. При расчете себестоимости обрабатываемого тела из заготовки в форме блока инструмент Costing учитывает стоимость следующих операций:
- Операции фрезеровки (такие как торцевая фрезеровка, фрезеровка плоским торцом или концевой сферической фрезой и снятие фаски)
- Операции сверления (такие как сверление глухих и сквозных отверстий, развертывание и нарезание резьбы)
- Токарные операции для цилиндрических деталей
- Операции наладки станка или процесса (такие как затраты на наладку фрезерного станка)
Для деталей, произведенных из листовой заготовки, в дополнение к токарной обработке, фрезеровке и сверлению учитываются такие методы производства, как лазерная, водоструйная и плазменная резка. При расчете себестоимости обрабатываемого тела из листовой заготовки инструмент Costing учитывает стоимость следующих операций:
- Токарные операции
- Операции резки (такие как лазерная, водоструйная и плазменная резка)
Инструмент Costing можно использовать для многотельных деталей, содержащих тела из листового металла, обрабатываемые тела и другие. Для тел не из листового металла и для необрабатываемых тел можно присвоить настроенную пользователем себестоимость или можно исключить эти тела из оценки стоимости.
SolidWorks Costing не охватывает детали, изготавливаемые непрерывной фрезеровкой по трем осям или литьевым формованием.
Точность цен, рассчитанных с помощью инструмента Costing, зависит от точности данных в шаблонах. Хотя в SolidWorks предоставляются предварительно заполненные шаблоны, лучше создать собственные шаблоны на основе цен своего производителя. При создании собственных шаблонов, отражающих действительные цены, рекомендуется работать с внутренними производственными подразделениями и внешними производителями.
