Чем производственные элементы отличаются от элементов SolidWorks
SolidWorks Costing интерпретирует геометрию с точки зрения ее производства, а не проектирования. В инструменте Costing элементы, которые видны в CostingManager, не такие же, как элементы SolidWorks. Элементы Costing создаются как результат распознавания элемента Costing. Например, в Costing отверстие через деталь из листового металла, созданное с помощью мастера Отверстия под крепеж, распознается как траектория выреза. Эта траектория выреза будет произведена с помощью лазерной, водоструйной или плазменной резки. В Costing обработки SolidWorks вытянутый вырез или отверстие, созданное с помощью мастера Отверстия под крепеж, распознается как просверленное отверстие. Иногда целая группа элементов SolidWorks распознается в Costing как один производственный элемент. Например, внешние края детали могут состоять из скруглений и прямых кромок. Они распознаются в Costing как одна траектория выреза.
Как рассчитывается стоимость
Инструмент Costing предоставляет шаблоны, которые связывают производственные элементы с их стоимостью. Эти шаблоны включают информацию о стоимости материала, обработки и труда. После завершения распознавания производственных элементов Costing классифицирует каждый элемент (например, траектории выреза, сгибы, отверстия и операции фрезеровки) и применяет правильную информацию из шаблона для расчета стоимости конкретных производственных элементов. Общая стоимость всех элементов сводится в таблицу, и отображается окончательная стоимость за единицу.
Как настроить Costing
Чтобы настроить инструмент Costing, выполните одно из следующих действий.
- Настройте и сохраните шаблоны по умолчанию для предоставления собственной стоимости производства, труда и материала.
- Измените расчетную стоимость и стоимость материала, добавьте скидки и наценки, измените количество и добавьте пользовательские операции.
- Откорректируйте отчеты Costing.
- Назначьте пользовательскую себестоимость телу или многотельной детали.
Где хранится информация Costing
Информация Costing для определенной детали содержится в файле детали SolidWorks. Можно выбрать, сделать ли эту информацию видимой для других или нет.
Что делать, если производственная информация, необходимая для производства детали, не находится в шаблоне Costing
Возможно, имеется деталь, где точные инструменты, необходимые для производства детали, или точные толщины материала для определения заготовки материала, не доступны в шаблоне. В этих случаях инструмент Costing пытается аппроксимировать ближайшие инструмент или толщину материала, определенные в шаблоне, и в CostingManager или на панели задач появляется значок предупреждения.
Например, если значения толщины в шаблоне не соответствуют толщине детали, программное обеспечение выбирает в шаблоне ближайшее значение толщины и отображает значок предупреждения , показывая, что значения толщины отличаются. Таким образом, получается оценка без необходимости обновления шаблонов.
