Данная модель использует эскизы в качестве границ заплаты для элемента Заполнить поверхность. Чтобы помочь придать форму заплате, она также использует эскизные точки и сплайн в качестве ограничивающих кривых.
Создание элемента Заполнить поверхность с использованием ограничивающих кривых:
- Эскиз1 - Нарисуйте дугу на Плоскости1 (Передняя) и нанесите размер.
Эскиз2 - Нарисуйте дугу на Плоскости3 (Правая), нанесите размер и добавьте необходимые взаимосвязи.
| Эскиз1 |
Эскиз2
- Эскиз3 - Нарисуйте дугу, чтобы соединить Эскиз1 и Эскиз2 на Плоскости2 (Верхняя). Нанесите размер и добавьте необходимые взаимосвязи.
Создайте Плостости4 (под углом к Плоскости1) и добавьте эскизные точки (Эскиз4), как показано, чтобы использовать как ограничивающие кривые.
- Создайте Плоскость5 (смещённую относительно Плоскости2) и нарисуйте сплайн (Эскиз5), как показано, чтобы использовать как ограничивающие кривые.
- Нажмите кнопку Заполненная поверхность
на панели инструментов "Поверхности" или выберите .
- В графической области, в окне группы Граница заплаты, выберите кромки, созданные Эскизом1, Эскизом2 и Эскизом3.
Кромки вместе с типом кривизны перечислены в окне Границы заплаты
Контроль кривизны по умолчанию устанавливает значения в параметре Контакт, поскольку только контактные поверхности подходят в границы эскиза.
- В окне группы Ограничивающие кривые выберите Эскиз4 и Эскиз5 в графической области для Ограничивающих кривых
- Нажмите на кнопку OK
| Три вида примеров промышленного конструирования с применением элемента Заполнить поверхность
