В сопряжении рейка-шестерня линейное преобразование одного компонента (рейки) влечет круговое движение другого компонента шестерни) и наоборот. Можно использовать такой тип сопряжения для любых двух компонентов, чтобы регулировать их движение относительно друг друга. Компоненты не должны обладать зубцами.
Аналогично другим типам сопряжений, сопряжение рейка-шестерня не предотвращает интерференцию или конфликты между компонентами. Для предотвращения интерференции используйте инструменты Определение конфликтов или Проверить интерференцию компонентов.
Чтобы добавить сопряжение рейка-шестерня:
- Нажмите кнопку Сопряжение
(панель инструментов "Сборка") или выберите .
- В PropertyManager в разделе Механические сопряжения выберите Зубчатая шестерня
- В разделе Выбор сопряжений выполните следующие действия.
| Опция |
Описание |
| Рейка |
Выберите линейную кромку, линию эскиза, осевую линию, ось или цилиндр. |
| Шестерня/привод |
Выберите цилиндрическую грань, круговую кромку или кромку дуги, окружность или дугу эскиза, ось или повернутый элемент.
- В разделе Механические сопряжения:
Для каждого полного оборота шестерни, рейка преобразует расстояние, равное
, помноженное на диаметр шестерни. Можно указать диаметр или расстояние путем выбора:
| Опция |
Описание |
| Диаметр для расчета шага рейки |
Диаметр выбранной шестерни отображается в поле.
| Перемещение/вращение рейки |
Диаметр выбранной шестерни, помноженный на , отображается в поле. Можно изменить отображаемое значение.Чтобы вернуться к значению по умолчанию, удалите введенное значение. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
| Reverse |
Выберите, чтобы изменить направление движения рейки и шестерни по отношении друг к другу.
- Нажмите
