Скрыть содержание
Алгоритм равноудаленных линий тока при обтекании поверхности
В алгоритме Равноудаленные линии тока используется технология на базе графического процессора Novel, позволяющая визуализировать равноудаленные линии тока при обтекании поверхности в интерактивном режиме реального времени. Это обеспечивает оптимальное распределение линий тока по данной поверхности.
Новый алгоритм улучшает визуализацию результатов, обновляя распределение линий тока в режиме реального времени при управлении моделью, даже когда увеличиваются отдельные области.
Линии тока рассчитываются на основе значения произвольного вектора, указанного в качестве параметра (скорости, теплового потока и т. п.).
Линии тока можно отображать в дополнение к траекториям потока и векторным графикам.
Драйвер графической платы должен поддерживать технологию OpenGL® 3.3. Обновите драйвер при необходимости.
wn2013_flow_evenly_spaced_surface.png wn2013_flow_evenly_spaced_surface_beta.png
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Алгоритм равноудаленных линий тока при обтекании поверхности
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2013 SP05
