SolidWorks Flow Simulation доступен как отдельно приобретаемый продукт, который можно использовать вместе c SolidWorks Standard, SolidWorks Professional или SolidWorks Premium.
Содержание
Инструмент Режим сравнения конфигураций позволяет сравнивать данные настройки и результатов анализа течения жидкости. Результаты сравнения можно использовать для улучшения проекта.
При использовании исследования частиц эпюра эрозии позволяет визуализировать распределение скорости развития эрозии на поверхности. Это особенно удобно в случаях двухфазного потока во взаимодействиях частица-стенка.
В алгоритме Равноудаленные линии тока используется технология на базе графического процессора Novel, позволяющая визуализировать равноудаленные линии тока при обтекании поверхности в интерактивном режиме реального времени. Это обеспечивает оптимальное распределение линий тока по данной поверхности.
В SolidWorks Flow Simulation 2013 улучшено отображение геометрических форм и конфигураций потока.
Новый набор инструментов обеспечивает большую гибкость в управлении сложной геометрией при создании жидкостных моделей или определении граничных условий. Новые возможности позволяют сократить время подготовки геометрии модели для выполнения анализа потока жидкости.
При моделировании конденсации теперь можно использовать температуры ниже -70 ºC. Это позволяет моделировать парообразование или влажность в экстремальных условиях.
Режим Режим параметрического исследования позволяет конструкторам автоматически выполнять несколько анализов потока жидкости и на основе результатов определять лучший проект. Этот метод предоставляет простой способ оценки сценариев проектирования.
Были улучшены эпюры результатов, которые сохраняются из Flow Simulation в формате eDrawings. Теперь в них отображается легенда эпюры.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2013 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
