Детали и сборки SolidWorks 2013 можно открывать в SolidWorks 2012 с пакетом обновления 5.
Начиная с версии SolidWorks 2012, файлы из будущей версии можно открывать в предыдущем выпуске с пакетом обновления 5. Например, в SolidWorks 2013 с пакетом обновления 5 можно будет открывать файлы SolidWorks 2014. Взаимодействие поддерживается только между последовательными выпусками. Например, файл SolidWorks 2014 нельзя открыть в SolidWorks 2012 с пакетом обновления 5.
При открытии в предыдущих выпусках файлы будущих версий отображаются в режиме только для чтения. Однако после обновления до следующей версии SolidWorks становятся доступными все данные в дереве конструирования FeatureManager.
Файлы SolidWorks 2013 предоставляют меньше функциональных возможностей в SolidWorks 2012 с пакетом обновления 5. У файлов SolidWorks 2013, открытых в SolidWorks 2012 с пакетом обновления 5, нет большинства данных в дереве конструирования FeatureManager. Любые действия, которым требуются данные в дереве конструирования FeatureManager, не могут быть выполнены с документами SolidWorks 2013, открытыми в SolidWorks 2012 с пакетом обновления 5.
В таблице ниже предоставлена сводная информация о том, что можно и что нельзя делать в SolidWorks 2012 с пакетом обновления 5:
Детали и сборки: |
Сборки: |
Чертежи: |
С деталями или сборками SolidWorks 2013, открытыми в SolidWorks 2012, можно делать следующее:
- просматривать конфигурации;
- использовать инструмент "Измерить";
- просматривать массовые характеристики и настраиваемые свойства;
- просматривать материалы.
Детали или сборки SolidWorks 2013 нельзя редактировать в SolidWorks 2012.
С деталями и узлами сборки SolidWorks 2013 можно работать в сборке SolidWorks 2012. В сборке SolidWorks 2012 можно делать следующее:
- сопрягать компонент или узел сборки SolidWorks 2013 с компонентами SolidWorks 2012 или SolidWorks 2013;
- добавлять спецификации с компонентами SolidWorks 2012 и SolidWorks 2013;
- погашать и высвечивать компоненты SolidWorks 2013;
- создавать чертеж сборки SolidWorks 2012 с компонентами SolidWorks 2012 и SolidWorks 2013;
- использовать проверку интерференции компонентов при сопряжении деталей SolidWorks 2013 и SolidWorks 2012;
- зеркально отражать компоненты из SolidWorks 2013 и создавать из них массивы;
- просматривать плоскости по умолчанию и исходные точки детали или узла сборки SolidWorks 2013 и ссылаться на них.
Нельзя редактировать сопряжения или компоненты в узле сборки SolidWorks 2013.
В SolidWorks 2012 можно создавать чертежи деталей и сборок SolidWorks 2013 с некоторыми ограничениями. Невозможно:
- вставить элементы модели;
- получить доступ к данным в дереве конструирования FeatureManager, таким как списки вырезов сварных изделий и сварные швы.
Чертежи SolidWorks 2013 нельзя открыть в SolidWorks 2012 с пакетом обновления 5
В SolidWorks 2013 данные необходимо перестраивать и сохранять для каждой конфигурации, которая должна быть доступной в SolidWorks 2012 с пакетом обновления 5. См. раздел
Управление данными конфигурации.
