В основе создания подмоделей лежит принцип Сен-Венана, который гласит, что напряжения, достаточно удаленные от места приложения нагрузки на границе, изменяются незначительно при изменении этой нагрузки в статически эквивалентную нагрузку. Распределение напряжения и деформации изменяется только вблизи зоны приложения нагрузки.
Часть модели можно вырезать и выполнить анализ только для выбранной части при условии, что значения перемещения на границах выреза заданы правильно. Если значения перемещения на границах выреза рассчитаны правильно при первом анализе, то их можно использовать как граничные условия для анализа подмодели.
Граница выреза подмодели не может проходить через связанный контакт, определенный соединениями балок или кромками оболочки.
Границы подмодели должны быть достаточно удалены от области концентрации напряжений.
