Кнопка Costing на панели инструментов и команда меню
Инструмент Costing для деталей из листового металла и для обработанных деталей можно запускать с помощью одной и той же команды. Выбирать между инструментами Costing для листового металла и для обработки больше не требуется.
Нажмите кнопку Costing
(панель инструментов "Инструменты") или выберите .
CostingManager
Элементы можно перетаскивать в другие подходящие места в CostingManager. Например, массив отверстий можно перетащить в папку Себестоимость не указана
. Операции перетаскивания также можно выполнять между папками Наладка
CostingManager также позволяет выбирать несколько элементов (Ctrl + выбор или Shift + выбор), к которым необходимо применить общий параметр. Например, можно выбрать две операции настройки и применить к ним одно значение переопределения стоимости.
Библиотечные элементы можно разбить на тела из листового металла. Если при изготовлении библиотечного элемента используется лазер или станок для водоструйной обработки, то библиотечный элемент можно разбить, чтобы расчет стоимости инструментом Costing выполнялся на основе длины выреза, а не прохода. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши библиотечный элемент и выберите параметр Разбить библиотечный элемент. Библиотечный элемент преобразуется в траектории вырезов, которые используется инструментом Costing для вычислений.
Элементы можно перемещать между разными папками Наладка
. Это полезно при использовании станков, позволяющих изготавливать детали с наименьшим количеством наладок. Например, если инструмент Costing запускается для обработанной детали, то он может создать две операции наладки, поскольку на двух боковых гранях детали существуют элементы обработки. Однако может использоваться станок, позволяющий изготовить оба элемента без изменения наладки. В связи с этим можно переместить элементы из папки Операция наладки 2
в папку Операция наладки 1
, что позволит сократить стоимость, устранив операцию наладки 2
Для навигации в CostingManager можно использовать клавиатуру.
Щелкнув папку в CostingManager правой кнопкой мыши, можно выбрать команду Развернуть все или Свернуть все.
Шаблоны Costing
В узле Станок шаблона обработки в редакторе шаблонов Costing можно указать тип станка – сверлильный, фрезерный или токарный.
В узле Общий шаблона обработки в редакторе шаблонов Costing можно задать значения, используемые для вычисления стоимости, например Время наладки – количество времени, необходимое для настройки токарного станка для обработки детали.
