Скрыть содержание
Материалы в исследованиях проектирования
Новый параметр материалов исследования проектирования позволяет использовать материал компонента детали или тела в исследовании проектирования. С помощью этой функции пользователь может оценить различные варианты проектирования или оптимизировать текущий проект, определив для тел переменную материала, которая будет использоваться в исследовании проектирования. Эта функция доступна в версии SolidWorks Professional и выше и служит для настройки результатов моделирования в качестве целей в учебных курсах по конструированию.
Чтобы определить переменную материала для исследования проектирования, выполните следующие действия.
  1. Создайте исследование проектирования.
  2. Нажмите Вставить > Исследование проектирования > Параметры или перейдите на вкладку "Исследование проектирования" и в разделе Переменные выберите Добавить параметр.
  3. В диалоговом окне Параметры, в разделе Имя, введите имя параметра.
  4. В поле Категория выберите Материал.
  5. В поле Ссылки выберите тела, для которых задается переменная материала.
    Строки, выделенные зеленым цветом, содержат тела, назначенные параметру материала.
  6. Выберите Применить и нажмите OK.
    Звездочка asterisk.gif в разделе Связанный указывает, что выбранные тела связаны с параметром материала.
  7. Перейдите на вкладку Просмотр таблицы, чтобы определить сценарии проектирования.
  8. Для каждого сценария нажмите ячейку Выбрать материал в строке параметра материала.
  9. Выберите материал в библиотеке материалов SolidWorks или пользовательской библиотеке и нажмите Применить.
    Выбранный материал применяется к телам, связанным с параметром материала.
Для данного сценария телу можно назначить только один материал. Если параметры определены так, что тело имеет два назначенных материала, для каждого сценария будет применяться только первый назначенный материал.
Материал тел композитной оболочки не может быть назначен в качестве переменной для исследования проектирования.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Материалы в исследованиях проектирования
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2013 SP05
