При помощи этих диалоговых окон можно создать новую библиотеку или открыть уже имеющуюся, добавляя или изменяя значения атрибутов.
Можно также открыть мастер в меню Windows Пуск. Щелкните
Мастер библиотеки кабелей/проводов
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки кабелей/проводов.
| Путь библиотеки |
Показывает местоположения сохраняемой библиотеки. Окно выбора пути появляется после выбора параметров Сохранить или Сохранить как. |
| Тип библиотеки |
Устанавливает тип библиотеки: Библиотека кабелей, Библиотека проводов или Библиотека ленточных кабелей. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных. |
| Отобразить данные списка жил/проводов |
Отображает Список жил/проводов, позволяя ввести значения атрибутов жил и проводов. |
| Список кабелей или Список проводов |
Позволяет изменять значения атрибутов выбранного типа библиотеки. |
| Список жил/проводов |
Позволяет ввести значения атрибутов жил и проводов. Появляется на экране в том случае, если в качестве типа библиотеки установлена Библиотека кабелей и выбран параметр Отобразить данные списка жил/проводов. |
Мастер библиотеки компонентов
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки компонентов.
| Путь библиотеки |
| Список компонентов |
Позволяет отредактировать значения атрибутов компонентов. |
Помощник библиотеки изоляции
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки изоляции.
| Путь библиотеки |
| Тип библиотеки |
Устанавливает тип библиотеки: Трубопровод и тюбинг или Электричество. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных. |
| Список изоляции |
| Список материалов |
Позволяет ввести значения атрибутов изоляционного материала. Этот параметр появляется в том случае, если в качестве типа библиотеки выбрано Трубопровода и тюбинга. |
