При помощи этого диалогового окна можно импортировать в библиотеку электронную таблицу Excel. Можно также связать имена столбцов Excel с именами столбцов, используемых в библиотеке маршрутов.
Это диалоговое окно появляется только при выборе параметра Импортировать библиотеку в формате Excel.
Можно также открыть мастер в меню Windows Пуск. Щелкните
Мастер библиотеки кабелей/проводов
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки кабелей/проводов.
| Путь к файлу Excel |
Позволяет перейти к файлу Excel, который требуется импортировать. |
| Тип библиотеки |
Устанавливает тип библиотеки: Библиотека кабелей, Библиотека проводов или Библиотека ленточных кабелей. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных. |
| Список столбцов кабелей, Список столбцов проводов или Список столбцов шлейфов |
Имя столбца Тип библиотеки |
Отображает имена столбцов, используемых в создаваемой или редактируемой библиотеке. |
Имя столбца Excel |
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбцаТип библиотеки. |
| Список столбцов жил: |
Этот параметр появляется в том случае, если в качестве типа библиотеки выбрана Библиотека кабелей.
Имя столбца жилы |
Отображает имена столбцов жилы, используемых в создаваемой или редактируемой библиотеке. |
Имя столбца Excel |
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбца жилы. |
Мастер библиотеки компонентов
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки компонентов.
| Список столбцов компонента |
Имя столбца библиотеки компонентов |
Имя столбца Excel |
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбца библиотеки компонентов. |
Помощник библиотеки изоляции
| Тип библиотеки |
Устанавливает тип библиотеки: Трубопровод и тюбинг или Электричество. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных. |
| Список столбцов изоляции |
Имя столбца библиотеки изоляции |
Отображает имена столбцов, используемые в создаваемой или редактируемой библиотеке:
- Код изоляции: Уникальный идентификационный номер типа изоляции
- Имя изоляции: имя, появляющееся в окне Изоляция PropertyManager и в дереве конструирования FeatureManager
- Тип изоляции: позволяет разделить изоляционные материалы на различные подтипы и выполнять сортировку элементов в окне Изоляция PropertyManager
- Ширина: внешний диаметр или диапазон диаметров, которые можно выбрать для данной модели
- Толщина: толщина поперечного сечения изоляции
- Упаковка: упаковка, в которой поставляется изоляция
- Обозначение: уникальное значение каждой изоляции
- Применение: область использования изоляции
- Электрический пробой: минимально допустимое напряжение, при котором изоляция становится электропроводящей
- Элемент-контур: профиль поперечного сечения изоляции
Имя столбца Excel |
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбца библиотеки изоляции. |
| Список столбцов материала |
Этот параметр появляется в том случае, если в качестве типа библиотеки выбран Трубопровода и тюбинга.
Имя столбца библиотеки материалов |
Отображает имена столбцов материала, используемых в создаваемой или редактируемой библиотеке: |
Имя столбца Excel |
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбца библиотеки материалов. |
