На вкладке Конфигурация в диалоговом окне Свойства спецификации можно указать свойства в спецификации. В этом диалоговом окне имеются также следующие вкладки: Содержание и Управление. Выбранные параметры сохраняются в программе от сеанса к сеансу.
Применяется для спецификаций в файле Excel.
С помощью вкладки Конфигурация можно управлять следующими свойствами:
| Использовать заголовок суммарной информации как обозначение детали |
Если для детали указан идентификационный номер в окне заголовка Суммарная информация, этот идентификатор может использоваться в спецификации. |
| Использовать шрифт заметки документа при создании таблицы |
При выборе этого параметра в спецификации используется шрифт текста, заданный для параметра Заметка в разделе Свойства документа – Заметки. В противном случае, используется шрифт, заданный в шаблоне спецификации. Выберите один из способов представления узлов сборки и их компонентов в спецификации:
Отобразить только детали
Выберите этот параметр для отображения детали в спецификации: Узлы сборки не отображаются; компоненты узла сборки показываются как отдельные элементы.
Отобразить только нисходящие узлы и детали
Выберите этот параметр для отображения деталей и узлов в спецификации: Каждый тип узла сборки является элементом; отдельные компоненты узла сборки не отображаются.
Отобразить сборки и детали в смещенном списке
Узлы сборки показываются как элементы; компоненты узла сборки указываются ниже элемента узла, к которому они принадлежат, но им не присваиваются позиции.
| Использовать точку привязки таблицы |
Стандартные шаблоны, поставляемые с программой, содержат точку привязки для размещения спецификации в определенном месте на листе чертежа. Чтобы использовать эту точку, выберите этот параметр, затем выберите расположение в поле Точка привязки совпадает с, чтобы указать точку привязки (Левый верхний, Правый верхний и т.д.). Если точка привязки не используется, то спецификация размещается на листе чертежа рядом с выбранным видом. |
| Точка привязки совпадает с |
Управляет направлением, в котором расширяется таблица при добавлении новых столбцов или строк.
Левым верхним углом
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
Правым верхним углом
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
Нижний левый
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
Правым нижним углом
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
| Добавить новые элементы, удлиняя верхнюю таблицу рамки |
Новые компоненты всегда добавляются внизу таблицы и таблица сдвигается вверх. Последняя строка таблицы остается в том же месте на чертежном листе. Данный параметр применим, только если не используется точка привязки. |
