На вкладке Управление в диалоговом окне Свойства спецификации можно указать, как назначаются номера строк, что происходит при удалении компонента, а также как разбивать длинные таблицы спецификаций. В этом диалоговом окне имеются также следующие вкладки: Конфигурация и Содержание.
Применяется для спецификаций в файле Excel.
С помощью вкладки Управление можно управлять следующими свойствами:
Номера строк
| Номера строк следуют порядку построения сборки |
Выберите, если нужно использовать номера позиций, которые назначены программным обеспечением. Отключите этот параметр, если нужно назначить номера позиций в Excel и заменить ими те, которые задаются системой.
Когда выбран этот параметр:
- Любая сортировка, кроме по номерам элементов, не сохраняется в спецификации.
- Если попробовать изменить номер элемента в обозначении, появится сообщение о том, что номер элемента нельзя изменять.
| Сохранить номера строк для отсутствующих компонентов |
Укажите, что должно произойти при удалении компонента из сборки.
Нет
Стройки для удаленных компонентов удаляются из таблицы.
Да
Укажите, как должна отображаться строка: Отобразить с нулевым количеством, Скрыть или Отобразить с зачеркнутым текстом.
Разделить таблицы
| Разделить таблицы на несколько сечений |
Выберите этот параметр, чтобы таблицы могли разбиваться. |
| Высота таблицы до разделения |
Укажите значение высоты. |
| Направление разделения для новых сечений |
Выберите Слева или Справа в списке.
Если спецификация по высоте превышает указанное значение, таблица разделяется и продолжается в другом столбце Слева или Справа.
