С помощью диалогового окна "Толщина линии компонента" можно изменить стиль толщины линии кромок каждого из компонентов на чертеже сборки. Изменив тип линии со значения по умолчанию, можно отличать отдельные компоненты в чертежном виде.
Для изменения толщины линии кромки компонента:
- Нажмите правой кнопкой мыши на компонент ( или нажмите на клавишу Ctrl и выберите несколько компонентов) в чертежном виде и выберите параметр Тип линии компонента.
Появится диалоговое окно Толщина линии компонента.
- Выберите описанные ниже свойства отображения компонента и нажмите OK.
| Использовать параметры документа по умолчанию |
Если флажок установлен, другие варианты в данном диалоговом окне игнорируются.
| Тип линии |
Выберите в списке стиль (Сплошная, Штриховая и т.д.).
| Толщина линии |
Выберите толщину в списке или Размер пользователя и введите значение настроенной пользователем толщины.
Нажмите кнопку Сбросить все, чтобы вернуть параметры "Тип линии" и "Толщина линии" к значениям по умолчанию, указанным в "Свойства документа - Шрифт линии".
| Применить к |
Выберите, чтобы применить изменения к чертежному виду "Из выбранного" или "Все виды".
| Слой |
Если компонент находится в слое, имя слоя отображается в поле. Можно изменить слой для компонента, выбрав именованный слой в списке. При выборе слоя компонент использует настройки слоя, включая цвет.
У настроек, выбранных для типа и толщины линии в диалоговом окне Толщина линии компонента, больший приоритет, чем у настроек, заданных в окне свойств слоев.
