В документе чертежа SolidWorks можно создать слои. Для новых объектов (примечаний и компонентов сборки), создаваемых в каждом слое, можно назначить цвет, толщину и тип линии. Новые объекты добавляются в активный слой автоматически.
- Также можно использовать слои с размерами, штриховкой, окружностями выноски и линиями сечения.
- Компоненты, как в чертежах деталей, так и в чертежах сборок могут быть перемещены в слои. В диалоговом окне Тип линии компонента содержится список именованных слоев для компонента.
- При импорте файла .dxf или .dwg в чертеж SolidWorks слои создаются автоматически. Информация о слоях (имена, свойства и месторасположения элементов) сохраняется.
- При экспорте чертежа со слоями в виде файлов формата .dxf или .dwg информация о слое автоматически включается в файл. При открытии файла в целевой системе объекты находятся в тех же слоях и с теми же свойствами, если не используется отображение для направления объектов в новые слои.
- Можно назначить слои на уровне документа для каждого типа размера, примечания, таблицы или метки вида.
Для создания слоя чертежа:
- Выберите Свойства слоя (панель инструментов Слой или Формат линии).
- В диалоговом окне выберите Создать и введите Имя нового слоя.
Если чертеж сохранен как файл
.dxf или
.dwg, имя слоя может быть изменено в файле
.dxf или
.dwg следующим образом:
- Все буквы станут заглавными.
- Все пробелы в имени заменяются на символ подчеркивания.
- Укажите формат линии для объектов в этом слое следующим образом:
- Чтобы добавить описание, дважды щелкните столбец Описание и введите текст.
- Чтобы указать цвет линии, выберите окно Цвет, определите цвет и нажмите OK.
- Чтобы указать стиль или толщину линии, щелкните столбец Стиль или Толщина и выберите нужный стиль или толщину в списке.
- Повторите шаги 2 и 3 для создания необходимого количества слоев.
| Активный |
Стрелка показывает, какой слой активный. Чтобы активизировать слой, дважды нажмите рядом с именем слоя. Активный слой также отображается в панели инструментов Слой.
| Включить/Выключить |
Рядом с видимыми слоями будет отображаться желтая лампочка . Чтобы скрыть слой, дважды нажмите на его значок. Значок станет белым , а все объекты слоя — скрытыми. Чтобы снова включить слой, нажмите опять дважды на значок.
| Переместить |
Чтобы переместить объекты в другой слой, выберите объекты в чертеже, выберите слой для перемещения и нажмите на кнопку Переместить. Также можно выбрать объекты и в панели инструментов Слой выбрать имя слоя.
| Удалить |
Удаляет слой. |
Чтобы сменить слой элемента чертежа:
- Нажмите правую кнопку мыши на элементе чертежа, например, на примечании.
- В контекстном меню нажмите Сменить слой
- Когда появится диалоговое окно, переместите указатель в диалоговое окно для его активизации.
- В диалоговом окне щелкните по стрелке и по слою.
Если выбрать несколько элементов чертежа, можно сменить слой элементов одновременно.
Чтобы сменить слой документа:
- Нажмите правую кнопку мыши в чертеже, но не на элементе чертежа.
Сменить слой элемента чертежа или документа также можно, нажав Alt + 1.
