| Везде |
Добавляет окружность к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
| Шов при монтажной сварке |
Добавляет к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке или на месте. Выберите нижний Шов при монтажной сварке
, чтобы флажок указывал вниз. |
| Верхний Шов при монтажной сварке. |
Нижний Шов при монтажной сварке. |
| Обозначение сварного шва |
Используйте верхнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на обратной стороне. Используйте нижнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на лицевой стороне.
| Нажмите и выберите обозначение из библиотеки обозначений. Чтобы отключить обозначение, выберите <Нет>. Доступность других параметров зависит от выбранного обозначения. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения. Формат шага - обычно Длина-Шаг.
| Шов на лицевой стороне размером 1/8 и шагом 2-4.
Шов на обратной стороне
| Обозначение процесса сварки |
Введите текст в поле, на любом количестве строк, и он появится сзади обозначения.
| Контур |
Выберите:
Нет
Развернутый
Выпуклый
Вогнутый
| Метод окончательной обработки |
Выберите Нет, Рубка, Шлифовка, Ковка, Механическая обработка, Обкатка или Не указано.
| Прерывистая сварка |
Обозначения сварки выше и ниже строки являются прерывистыми. Выберите Справа или Слева, чтобы указать, где обозначение ниже строки должно стать прерывистым.
| Второе скругление |
Добавляет второе скругление в существующее обозначение. Этот параметр доступен только для Квадрата, Фаски, J-канавка и Развальцовка-скос. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения.
| Второе скругление |
Второе скругление с размером и шагом |
| Ширина сварного шва |
Введите размер. |
| Стрелка |
Присоединяет ширину сварного шва к обозначению со стрелкой. |
| Угол разделки кромок |
Введите угол в градусах (обозначение градуса добавляется автоматически).
| Внутри |
Текст, расположенный внутри сварного шва. |
| Соединены с |
Выберите Нет или один из типов (Проставка для двойной V-канавки и т.д.).
| Шрифт |
Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
| Полка выноски |
Выполните привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
| Использовать несколько изогнутых указателей |
Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
| Слой |
В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
| Стиль |
